Transforme le dossier ou la vue de composant définis en cible active de modification.
Trouver
Résumé
Lorsqu'une vue de composant ou un dossier est activé, AutoCAD Mechanical affiche le panneau d'édition de l'onglet Structure, de façon à indiquer les opérations pouvant être effectuées. Toute opération d'édition effectuée a une incidence sur la définition de la vue du composant ou du dossier.
Remarque :
Vous pouvez également activer la cible de modification (vue de composant, dossier ou vue d'annotation) en :
En cliquant deux fois dessus dans le navigateur Mechanical. (Il suffit de cliquer deux fois dans une zone vierge du navigateur pour réinitialiser l'activation).
en cliquant dessus avec le bouton droit de la souris et en choisissant Activer dans le menu contextuel.
Lors de l'activation, l'occurrence active devient visible, le cas échéant. Tous les éléments visibles qui masquent l'occurrence active sont supprimés.
Si un dossier ou composant de référence externe est sélectionné en vue d'être activé, le fichier de dessin de référence externe est verrouillé et les modifications qui seront apportées seront écrites dans le fichier externe. Si le fichier de référence externe est en cours d'utilisation et si AutoCAD Mechanical n'est pas en mesure de le verrouiller, un message est affiché à cet effet.
Si vous avez omis de charger le fichier contenant le dossier ou la vue de composant de référence externe, l'activation n'est pas possible.
Si vous avez des propriétés remplacées sur une occurrence, elles sont supprimées lorsque l'occurrence est active, de même que les propriétés remplacées situées dans les niveaux inférieurs de l'arborescence du navigateur.
Liste des invites
Les invites suivantes s'affichent :
Sélectionnez l'occurrence à activer ou [Espace objet] <Espace objet>
Sélectionne une vue de dossier ou de composant à activer. Si vous le souhaitez, entrez les coordonnées d'une occurrence située en un point spécifique. Les vues des pièces normalisées et les fonctions normalisées ne peuvent pas être sélectionnées.
Espace objet
Réinitialise l'activation, si une vue de dossier ou de composant est actuellement activée.
