Propriétés de composant prédéfinies - liste complète ;
Propriétés de composant souvent utilisés
Légende par défaut
Propriété de composant
Description
Commentaires
Article
ARTICLE
Numéro d'article attribué à la pièce ou à l'ensemble.
Automatiquement attribué à la pièce ou à l'ensemble par le système.
Qté
QTE
Nombre total de pièces ou d'ensembles dans la nomenclature.
Calculé et conservé automatiquement par le système.
Nom
NOM
Nom de la pièce ou de l'ensemble.
Automatiquement dérivé des pièces normalisées, à l'aide d'une formule. Peut être remplacé.
Description
DESCR
Description de la pièce ou de l'ensemble.
Norme
NORME
Informations relatives à la norme suivie pour créer la pièce ou l'ensemble.
Matière
MATIERE
Matière utilisée pour fabriquer la pièce ou l'ensemble.
Remarque
REMARQUE
Remarques et commentaires relatifs à la pièce ou à l'ensemble.
Fournisseur
FOURNISSEUR
Nom du fournisseur de la pièce ou de l'ensemble.
Description 2
DESCR2
Description supplémentaire de la pièce ou de l'ensemble.
Norme 2
NORME2
Attribut de nomenclature supplémentaire pour donner plus d'informations sur la norme.
Pas automatiquement défini par le système.
Masse
MASSE
Par masse unitaire de la pièce ou de l'ensemble.
Masse totale
TOTAL_MASS
Masse totale de la pièce ou de l'ensemble dans la nomenclature.
Cette propriété est calculée automatiquement à l'aide d'une formule, qui multiplie la masse par la quantité.
Prix
PRIX
Coût par unité de la pièce ou du sous-ensemble.
Mesure
DIM
Mesure de la pièce ou du sous-ensemble. Par exemple, la longueur d'un profilé d'acier.
Automatiquement dérivé des profilés d'acier, à l'aide d'une formule. Peut être remplacé.
Unités
BOM_UNITS
Unités de mesure de la pièce ou du sous-ensemble.
Le système valide le contenu pour garantir la compatibilité avec Autodesk Vault Manufacturing. Nous conseillons cette option pour les attributs UNITS_OF_MEASURE.
Format
FORMAT
Format de la pièce ou du document.
Uniquement disponible pour la norme GOST.
Zone
ZONE
Zone du dessin où est située la pièce.
Commentaires
COMMENTAIRES
Remarques sur une pièce
Propriétés de composant supplémentaires
Légende par défaut
Description
Commentaires
Numéro de l'ensemble
ENS
Numéro de l'ensemble.
Monnaie
MONNAIE
Monnaie utilisée par l'attribut PRIX.
ID de l'environnement de dessin
IDED
Numéro d'identification de l'environnement de dessin.
Filtre
FILTRE
Propriété utilisée pour filtrer la nomenclature.
Numéro ID
IDUTILISATEUR
Numéro d'identification de la pièce ou de l'ensemble.
ID du fabricant
MANUFACTURER_ID
Numéro d'identification du fabricant.
N° de pièce fabricant
MANUFACTURER_PART_NO
Numéro de pièce du fabricant.
Nom de la liste de pièces
NOMLP
Nom de la liste de pièces.
Chemin de la liste de pièces
CHEMLP
Chemin de la liste de pièces.
Unité de mesure
UNIT_OF_MEASURE
Identique à l'attribut BOM_UNITS, à la différence que le système ne valide pas le contenu pour garantir la compatibilité avec Autodesk Vault Manufacturing.
Utilisateur 1 à Utilisateur 8
UTILISATEUR1 - UTILISATEUR8
Propriétés affectées par le système pour contenir les attributs définis par l'utilisateur.
Bien qu'il soit possible d'ajouter des colonnes définies par l'utilisateur puisqu'Autodesk Vault et Autodesk Vault Manufacturing connaissent l'existence de ces attributs, ils sont mieux pris en charge que les attributs définis par l'utilisateur.
ID du fournisseur
VENDOR_ID
Numéro d'identification du fournisseur.
N° de pièce fournisseur
VENDOR_PART_NO
Numéro de pièce du fournisseur.
