A propos de l'utilisation des calques dans AutoCAD Mechanical
La gestion des calques dans AutoCAD et AutoCAD Mechanical comporte quelques différences notables.
Les commandes AutoCAD créent toujours des objets sur le calque courant. Vous devez donc définir le calque correspondant au type d'objet comme calque courant avant de créer l'objet. Vous devez aussi créer les calques et définir au préalable des paramètres comme la couleur, l'épaisseur de ligne et le type de ligne.
Les commandes AutoCAD Mechanical, qui utilisent une fonction appelée Gestion automatique des propriétés, sont préconfigurées pour créer des objets sur des calques spécifiques. Quelque soit le calque courant défini, ces commandes créent une géométrie/des objets seulement sur le calque prédéfini. Si le calque n'existe pas, la commande le crée automatiquement. Les paramètres tels que la couleur, l'épaisseur de ligne et le type de ligne sont extraits d'un jeu de paramètres préconfigurés appelés définitions de calque.
Les calques créés à la volée par AutoCAD Mechanical sont appelés calques Mechanical. La commande AMLAYER vous permet d'afficher une liste des calques Mechanical ainsi que des définitions de calque. Tout comme la commande CALQUE vous permet de modifier les propriétés d'un calque, la commande AMLAYER vous permet de modifier les propriétés des calques Mechanical et des définitions de calque. De plus, la commande AMLAYER vous montre quels objets sont créés sur chaque calque.
AutoCAD Mechanical est livré avec 31 définitions de calque attribuées par défaut à différents objets. Le nom de ces calques commence par "AM_", suivi d'un nombre ou d'une lettre, comme décrit ci-après.
AutoCAD Mechanical vous permet de personnaliser les propriétés de chaque type d'objet de sorte que les commandes AutoCAD Mechanical puissent les créer sur un calque de votre choix à la place d'un calque créé par défaut. Pour plus d'informations sur la manière de personnaliser les propriétés d'objet AutoCAD Mechanical, reportez-vous à la rubrique Configurer la gestion automatique des propriétés dans le Manuel de configuration et d'installation.
