Texte prédéfini Trouver Affiche la liste des gabarits de texte de cote prédéfinis, qui peut être utilisée pour mettre en forme le texte des cotes sélectionnées. |
Copier à partir de Trouver Importe les propriétés telles que la précision, les attributs de texte de cote, les tolérances et ajustements, le style de cote et les calques à partir d'une autre cote. |
Cible Trouver Exporte les propriétés telles que la précision, les attributs de texte de cote, les tolérances et ajustements, le style de cote et les calques vers une autre cote. Ce bouton n'est pas disponible si vous avez sélectionné plusieurs cotes pour les modifier. |
Cote d'inspection Trouver Trace un cadre autour du texte de cote pour indiquer qu'il s'agit d'une cote d'inspection. |
Cote de référence Trouver Ajoute des parenthèses autour du texte de cote pour indiquer qu'il s'agit d'une cote de référence. |
Théoriquement exact Trouver Trace un cadre autour du texte de cote pour indiquer qu'il s'agit d'une cote théoriquement exacte. |
Pas à l'échelle Trouver Souligne le texte de cote pour indiquer que la cote n'est pas à l'échelle. |
Inspection Contient les options permettant de contrôler la forme du cadre tracé autour du texte d'une cote d'inspection. Vous devez afficher le panneau déroulant Représentation pour afficher ces options. Ces options sont disponibles uniquement si la cote sélectionnée est étiquetée en tant que cote d'inspection. |
Cadre d'inspection circulaire Trouver Crée un cadre avec des extrémités en demi-cercle. Des lignes verticales séparent les champs du cadre. |
Cadre d'inspection angulaire Trouver Crée un cadre avec des lignes dont les extrémités forment des angles de 90 degrés. Des lignes verticales séparent les champs du cadre. |
Aucun cadre d'inspection Trouver Ne dessine aucun cadre autour des valeurs. Ne sépare pas les champs par des lignes verticales. |
Etiquette |
Case à cocher Indique si la cote d'inspection doit disposer d'un champ d'étiquette ou non. |
| Zone de texte Spécifie une étiquette permettant d'identifier les différentes cotes d'inspection. L'étiquette s'affiche dans la section la plus à gauche de la cote d'inspection lorsque vous cochez la case Etiquette. |
Fréquence de contrôle Indique la fréquence de contrôle de la pièce. Elle est exprimée en pourcentage et s'étend sur une plage allant de 0 à 100. |
Texte principal Trouver Active ou désactive le texte de cote pour les unités principales. Cette option n'est disponible que lorsque l'éditeur sur place est actif. |
Précision principale Trouver Définit le nombre de décimales pour les unités principales. |
Autre texte Trouver Active ou désactive le texte de cote pour les autres unités. |
Précision alternative Trouver Définit le nombre de décimales pour les autres unités. |
Unités principales Spécifie sous quelle forme exprimer la valeur de la cote pour les unités principales. |
Echelle linéaire Indique un facteur d'échelle par lequel multiplier la valeur de cote mesurée. |
Arrondir Arrondit la distance de cotation à la valeur indiquée. Par exemple, si vous définissez cette valeur sur 0.25, la distance est arrondie à 0,25 près. Si vous donnez à ce paramètre la valeur 1,0, la distance est arrondie à l'entier le plus proche. Remarque :
Le nombre de décimales du texte de cote est contrôlé par la précision. La valeur d'arrondi ne s'applique pas aux cotes angulaires. |
Texte de cote Trouver Trace un cadre autour du texte de la cote sélectionnée, affiche un éditeur sur place et place le curseur à l'intérieur de celui-ci, afin de permettre la modification du texte de cote. Si plusieurs cotes sont sélectionnées, l'éditeur de texte sur place s'affiche sur la première cote sélectionnée |
Galerie de symboles
Affiche les derniers symboles insérés dans le texte de cote. Le nom de chaque symbole apparaît dans une info-bulle. Pour afficher la liste complète des symboles, cliquez sur la flèche de la liste déroulante. Cliquez sur un symbole pour l'insérer dans le texte de cote à l'emplacement du curseur. |
Interruption de la ligne de cote Trouver Insère un caractère d'interruption de ligne de cote, de sorte que le texte de cote situé à droite de ce caractère s'affiche en dessous de la ligne de cote. Cette option est uniquement disponible lorsque le curseur est placé dans le texte de cote. |
Ajuster Trouver Active l'affichage des informations d'ajustement et désactive les informations de tolérance. |
Tolérance Trouver Active l'affichage des informations de tolérance et désactive les informations d'ajustement. |
| Ajustement | |
Trouver Affiche le symbole utilisé pour l'ajustement de perçage. Si la représentation d'ajustement présente les ajustements d'arbre et de perçage séparément, l'étiquette indique "Perçage". Sinon, elle indique "Symbole". |
Trouver Affiche le symbole utilisé pour l'ajustement d'arbre. Cliquez sur la liste déroulante pour sélectionner un autre symbole. Cette option est uniquement disponible si la représentation d'ajustement affiche les ajustements de perçage et d'arbre séparément. |
Représentation Trouver Affiche une miniature de la représentation d'ajustement, si les cotes sélectionnées utilisent la même représentation d'ajustement. Affiche une miniature vide, si les représentations d'ajustement ne sont pas identiques. Vous pouvez modifier la représentation d'ajustement pour toutes les cotes sélectionnées en choisissant une représentation d'ajustement dans la liste déroulante Représentation. |
| Tolérance | |
Supérieur Trouver Spécifie la différence entre la valeur de cote nominale et la limite maximale. |
Inférieur Trouver Spécifie la différence entre la valeur de cote nominale et la limite minimale. |
Méthode Trouver Affiche une miniature de la méthode de tolérance, si les cotes sélectionnées utilisent la même méthode de tolérance. Affiche une miniature vide si les méthodes de tolérance utilisées sont différentes. Vous pouvez changer la méthode de tolérance des cotes sélectionnées en choisissant une méthode de tolérance dans la liste déroulante Méthode. |
Précision Contient les options permettant de spécifier la précision des ajustements et des tolérances. Vous devez afficher le panneau déroulant Ajustement/tolérance pour afficher ces options. |
Principale Trouver Définit le nombre de décimales pour les unités principales. |
Alternative Trouver Définit le nombre de décimales pour les autres unités. |
Début Trouver Remet le texte de cote pivoté à son emplacement par défaut. |
Faire pivoter le texte Trouver Fait pivoter le texte de cote en fonction de l'angle spécifié dans la zone adjacente. |
Cote de symétrie Trouver Convertit les cotes sélectionnées en cotes de symétrie en supprimant la ligne d'attache et la pointe de la flèche sur un côté, puis en multipliant la longueur mesurée par 2. |
Angle oblique Trouver Incline les lignes d'attache des cotes linéaires en fonction de l'angle spécifié dans la zone adjacente. |
Modifier la géométrie Trouver Affiche une boîte de dialogue permettant de gérer la visibilité du texte de cote, des pointes de flèche, des lignes d'attache et des lignes de cote. |
Ajustement texte-flèche Trouver Définit l'organisation des flèches et du texte de cote lorsque l'espace disponible entre les lignes d'attache est insuffisant. |
Déplacement du texte Trouver Définit le comportement de la cote lors du déplacement du texte de cote. |
Flèche à l'intérieur Trouver Définit l'emplacement d'affichage de la flèche lorsque le texte de la cote radiale se trouve en dehors du cercle ou de l'arc. Remarque :
Vous devez afficher le panneau déroulant Format pour voir ce bouton. |
Ligne de guidage Trouver Détermine si une ligne de guidage s'affiche lorsque le texte de la cote radiale se trouve en dehors du cercle ou de l'arc. Remarque :
Fermer l'éditeur Trouver Ferme l'éditeur sur place des cotes. Le groupe de fonctions Fermer est uniquement visible lorsque l'éditeur de texte sur place est affiché. |
