Vous pouvez positionner le graphique par rapport au début de la trajectoire ou de manière explicite. Si vous sélectionnez Décalage par rapport au début de la trajectoire, spécifiez les valeurs de décalage X et Y. Si vous souhaitez définir une position explicite, procédez comme suit :
- Désactivez la case à cocher Décalage par rapport au début de la trajectoire.
- Sélectionnez Choisir.
- Positionnez le graphique et effectuez un clic gauche pour confirmer.
Vous pouvez également définir la hauteur et la largeur de manière explicite ou mettre ces valeurs à l'échelle du reste du dessin. Pour définir des valeurs explicites, sélectionnez Hauteur et/ou Largeur. Pour mettre à l'échelle le graphique, sélectionnez Y-Echelle et/ou X-Echelle. Dans tous les cas, vous devez entrer des valeurs adéquates pour la hauteur et la largeur.
Contrôlez l'annotation Hauteur du texte à l'aide de valeurs explicites minimale et maximale, ou sélectionnez Mettre à l'échelle la taille de police.
Sélectionnez les autres éléments à afficher dans le graphique :
- Afficher les lignes de grille affiche une grille d'arrière-plan. Si nécessaire, ajustez l'espacement dans chaque direction. Cliquez sur le bouton de ligne pour modifier la couleur, le type ou d'autres attributs de la ligne.
- Afficher les axes affiche les axes et contient des options permettant d'afficher l'origine avec un cercle et de modifier les attributs de ligne.
- Afficher la zone de contour délimite le graphique dans une zone. Afficher la ligne de repère dessine une ligne reliant la zone de contour à la trajectoire. Notez que la position de la ligne de liaison est automatique et qu'elle ne peut pas être contrôlée manuellement. Cliquez sur le bouton de ligne pour modifier les attributs de ligne.
- Afficher la direction trace un graphique de l'angle de direction. Afficher l'angle max dessine une ligne représentant l'angle maximal de direction maximum. Cliquez sur le bouton de ligne pour modifier les attributs de ligne.
- Afficher la direction secondaire trace un graphique des angles de tout essieu à direction secondaire contrôlé. Afficher l'angle max dessine une ligne représentant l'angle maximal de direction secondaire. Cliquez sur le bouton de ligne pour modifier les attributs de ligne.
- Afficher la direction liée trace un graphique des angles de tout essieu dirigé lié. Cliquez sur le bouton de ligne pour modifier les attributs de ligne.
- Afficher l'articulation max trace un graphique du ou des angles d'articulation. Afficher l'articulation max dessine une ou plusieurs lignes représentant le ou les angles d'articulation maximum. Cliquez sur le bouton de ligne pour modifier les attributs de ligne.
- Afficher les lignes de profil en travers trace des lignes verticales sur le graphique à chaque modification du modèle, telle que le changement de vitesse ou la limite de direction. Afficher la vitesse indique la vitesse et la direction le long de la partie inférieure du graphique. Cliquez sur le bouton de ligne pour modifier les attributs de ligne.
- Afficher les positions de carrosserie discrètes dessine des lignes verticales à l'endroit où un contour de carrosserie discret a été placé sur la trajectoire. Afficher la ligne repère trace des lignes reliant la trajectoire au graphique à chaque contour de carrosserie placé de façon discrète. Cliquez sur le bouton de ligne pour modifier les attributs de ligne.
- Etiquetter les sommets annote le graphique pour afficher l'angle lorsque le maximum de chaque direction est atteint. Afficher % angles max montre également cet angle exprimé sous forme de pourcentage de la valeur maximale. Cliquez sur le bouton de ligne pour modifier les attributs de ligne.
