Sélectionnez un emplacement de panneau dans le volet de droite, puis cliquez sur Editer. La page Emplacement du panneau s'affiche.
Sélectionnez Activé pour afficher ce panneau.
Vous ne pouvez pas modifier le nom du panneau.
Sélectionnez la position dans la liste déroulante. Les panneaux peuvent être positionnés sur la voie d'approche, sur la route de départ, sur l'îlot centrale ou sur l'îlot de séparation.
Les panneaux sont positionnés en fonction des objets de route afin que les modifications apportées à la géométrie de route se répercute également sur les panneaux.
Le décalage latéral correspond à la distance en ligne droite par rapport à la bordure du côté droit, à la ligne de définition du côté droit, à la bordure du côté gauche, à la ligne de définition du côté gauche ou par rapport à la ligne centrale.
Le décalage longitudinal correspond à la distance en ligne droite par rapport à la ligne de priorité, au croisement, au croisement avec la ligne de priorité ou par rapport au centre du carrefour giratoire.
La hauteur du poteau est mesurée au-dessus du niveau d'axe de route, au-dessus du niveau du ravin, au-dessus du niveau du bombement, au-dessus du niveau du bord ou au-dessus du niveau du sol du poteau.
Les panneaux situés sur les routes d'accès ou de départ sont alignés avec l'axe de la route en fonction du décalage des panneaux par défaut. Les panneaux de l'ilôt central sont alignés de façon à être orientés vers l'extérieur de façon radiale par défaut.
Pour faire pivoter tous les panneaux à cet emplacement, définissez l'ajustement d'angle. Cette mesure s'effectue dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour les valeurs positives.
Par défaut, les panneaux incluent un seul poteau situé au centre, par rapport à la largeur. Pour spécifier plusieurs poteaux, entrez le nombre de poteaux et l'espacement entre les poteaux.
Par défaut, le rayon du poteau est défini sur 50 mm mais cette valeur peut être modifiée si vous le souhaitez.
Sélectionnez Afficher les images 2D pour placer les images à échelle réelle des panneaux à côté du poteau indicateur qui leur fait face. Sélectionnez Appliquer à ce panneau uniquement, Appliquer à la branche entière ou Appliquer à la jonction entière dans la liste déroulante.
Entrez une référence si nécessaire.
Dans tous les cas, les valeurs minimale et maximale représentent les valeurs limites de la norme de conception adoptée.
