La trajectoire parcourue par le véhicule est la ligne reliant les points cible parcourus par un point de suivi spécifié sur le véhicule. Un point de suivi sur la première unité du véhicule est utilisé lorsque le véhicule avance. On utilise un point sur la dernière unité du véhicule lorsqu'il recule. Le point de suivi est également le point qui suit la ligne en mode de conduite Suivre.
Notez que, pour certains des points de suivi disponibles, tels que les essieux, vous devez sélectionner Gauche ou Droite. A l'exception du conducteur/pilote et du Point défini par l'utilisateur, le point de suivi est censé se trouver sur la ligne centrale de l'unité. Notez que les points de suivi avant sur la face avant d'un véhicule dirigé à l'avant ont tendance à donner de meilleurs résultats que les points de suivi arrière.
Si vous souhaitez spécifier un décalage du point par rapport à la ligne centrale, sélectionnez Décalage à gauche ou Décalage à droite pour spécifier la distance du décalage.
Si vous souhaitez suivre un point spécifique sur le véhicule, sélectionnez Point défini par l'utilisateur et entrez des coordonnées explicites. X est mesuré à partir du couplage avant ou, s'il n'existe aucun couplage avant, à partir de l'essieu avant, et augmente dans les valeurs positives vers l'arrière de l'unité ; et Y est mesuré de façon positive à droite de la ligne d'axe.
Si vous effectuez la modélisation d'un avion en mode Suivre, il est recommandé de définir le point de suivi sur Conducteur/Pilote ou sur Cockpit si vous souhaitez simuler le suivi depuis l'oeil du pilote.
