Cliquez sur le bouton Nouveau dans la page de marquage au sol ou de sélectionner le marquage au sol à partir de la liste développée. Le marquage au sol est affiché à l'écran.
Entrez le nom de l'emplacement. Il s'agit du nom qui s'affiche dans la liste des signalisations routières et doit être unique.
Sélectionnez le type de marquage au sol. Cette option détermine les autres champs restent actifs ou modifiable.
Vous pouvez utiliser le champ Filtre pour restreindre le nombre de marquage répertorié dans l'apparence.
Sélectionnez le marquage dans la liste Apparence. Il peut y avoir des variantes, tels que différentes tailles, qui seront répertoriées sous Options.
Certaines marques de terminal facultatif de marquage peuvent avoir sur une ou deux extrémités et ils sont spécifiés dans marques de terminal.
Décalage latéral est le décalage du marquage sur la route ou un bras, par conséquent :
Décalage longitudinal est le décalage du marquage dans la direction de la route ou un bras, par conséquent :
Décalage d'angle est le décalage d'un objet, comme un angle mesuré, par conséquent :
Décalage tangentielle est utilisé pour apporter des modifications à l'alignement de la clothoïde Quitter marquages de voie sur Quitter. Il s'agit de l'angle entre la tangente à la voie de sortie marquage là où il croise le ICD et la fin de la clothoïde de marquage. Ces deux marquages doit répondre de manière tangentielle et un ajustement qui seront inclure une courbe de transition afin d'éviter toute des changements brusques de direction.
Sélectionnez Couper au Passage piéton si la ligne ne doivent pas être continus à travers une intersection.
Sélectionnez Conserver les espacements des voies d'entrée si un marquage circulaire doit avoir les espacements où voies d'entrée en croix.
Sélectionnez Conserver les espacements des transitions de voie si un marquage circulaire doit avoir des espacements pour indiquer où les véhicules peuvent changer de voies.
Sélectionnez Prolonger îlot central pour marquer un défavorable entre la surface intérieure du marquage de voie de circulation et l'îlot central.
Cliquez sur Supprimer pour supprimer le marquage au sol.
