Éditeur de norme d'intersection : bras géométrie : vitesse le marquage au sol
Développez la géométrie du bras, puis cliquez sur l'onglet Vitesse le marquage au sol.
En fonction de la vitesse de départ de bandes au décalage extérieur d'entrée d'intersection (plus éloigné du carrefour giratoire) et l'extrémité la plus proche au carrefour giratoire au décalage intérieur d'entrée. Les deux sont mesurées le long de la offside (ou de séparation) Ligne de définition à partir de l'intersection de la ligne et le cercle inscrit.
La bande Espacement externe est souvent plus large que le bornier Espacement interne.
La mesure de la largeur de bande perpendiculaire à la bande et ne changent pas.
Le déplacement angulaire est mesurée par rapport à la perpendiculaire à la ligne de définition côté intérieur de la chaussée. La rotation est positive lorsque les borniers sont activées dans le carrefour giratoire.
Dans tous les cas, les valeurs minimale et maximale représentent les valeurs limites de la norme de conception et la valeur par défaut doit être utilisé lorsque le carrefour giratoire est placé en premier lieu. La valeur par défaut doit être fourni mais Max et Min peut être vide s'il n'existe aucune limitation de valeur.
