Le carrefour giratoire doit être capable de gérer des véhicules approprié. Vous pouvez modifier ou supprimer des véhicules de conception.
Développez chemin balayé Analyse et sélectionnez un véhicule dans le volet de gauche. La page de véhicule de conception s'affiche.
Le véhicule de conception largeur globale est la largeur du véhicule de conception à la plus grande.
Le véhicule de conception porte-à-faux avant effectif est la distance à partir de l'avant de l'essieu efficace au point le plus en avant, sur le corps.
Saillie de l'arrière du véhicule de conception efficace est la distance entre le effective de l'essieu arrière de la rear-most point sur le corps.
Le véhicule de conception Tractor empattement efficace est la distance entre la face et arrière essieux de Tracteur efficace.
Remorque effective de l'empattement du véhicule de conception est la distance entre la remorque efficace avant et arrière des essieux ou entre les kingpin efficace et l'essieu arrière.
Le véhicule de conception Décalage de pivot effectif est la distance entre le effective de l'essieu arrière de la Kingpin. Si le kingpin devant le effective de l'essieu arrière, la distance est négative.
La longueur du timon de véhicule de conception est la longueur du Drawbar (le cas échéant) entre les points de pivot.
Dans tous les cas, les valeurs minimale et maximale représentent les valeurs limites de la norme de conception et la valeur par défaut doit être utilisé lorsque le carrefour giratoire est placé en premier lieu. La valeur par défaut doit être fourni mais Max et Min peut être vide s'il n'existe aucune limitation de valeur.
