Dans l'onglet Manoeuvre, une liste de manoeuvres s'affiche. Chacune représente une partie de la trajectoire sur laquelle la commande Conduite suffit pour conduire. Le nom est normalement vide, mais il contient le texte ** Changement de modèle ** si un paramètre de modèle change lors de cette manoeuvre. La première section contient le texte ** Modèle initial **.
Lorsque vous déplacez le curseur vers le bas de la liste, une image ombrée du véhicule apparaît au départ de la section de la trajectoire de la manoeuvre. Vous pouvez cliquer sur Editer pour afficher les paramètres de modèle et de vitesse. Si vous modifiez un paramètre, le texte ** Changement de modèle ** s'affiche dans le nom. Modifier la nouvelle référence de manoeuvre pour modifier le modèle des manoeuvres futures. Vous pouvez cliquer sur Effacer modèle pour effacer une modification du modèle.
Des onglets supplémentaires sont fournis pour afficher les paramètres pour la vitesse, le point de suivi, le modèle, la dynamique et les transitions.
