Les lignes de construction peuvent se révéler utiles lors de la création de la trajectoire, mais elles sont généralement désactivées pour le rapport final.
Sur chaque onglet, sélectionnez Afficher les cases pour les éléments que vous souhaitez voir. Les options Editer s'appliquent aux six types de lignes de construction ; certaines options, qui s'appliquent uniquement à la trajectoire, aux tracés et à la flèche de direction, sont décrites à la fin de cette rubrique.
- La trajectoire correspond à l'emplacement du point de suivi.
- Une trajectoire erronée est une ligne qui relie les points cible des sections de la trajectoire qui ne sont pas praticables.
- Les changements de modèle sont représentés par un symbole octogonal et inclut les changements de vitesse et les modifications apportées au type de transition.
- Les points cible sont affichés sous la forme de petites croix.
- Les tracés sont représentés reliant la poignée de conduite et les centres des essieux avant et arrière.
- La flèche de direction est une ligne ou une flèche se projetant depuis le centre de l'essieu dirigé sur une distance égale à l'empattement de l'unité.
- La couleur fournit une liste des 255 couleurs. Pour utiliser une couleur qui ne figure pas dans la liste, sélectionnez Personnalisé, puis cliquez sur l'échantillon de couleur pour choisir une couleur à partir du tableau.
Pour AutoCAD uniquement, les numéros de plume sont directement associés au système de numérotation de plume d'AutoCAD (indices de couleur dans les versions ultérieures). Si vous sélectionnez une couleur personnalisée qui ne correspond pas à une couleur de plume définie, elle est traitée en tant que couleur vraie.
- Le type de ligne peut représenter des lignes continues, des motifs en tirets ou en pointillé.
- L'épaisseur de ligne est de 0,0 mm par défaut, soit l'épaisseur de la ligne la plus fine possible. Les lignes plus larges sont dessinées de façon symétrique par rapport à la ligne centrale.
Remarque : Les variations d'épaisseur de ligne sont uniquement visibles sur la sortie imprimée ou dans un aperçu avant impression.
Options de trajectoire
- L'option Afficher la ligne de trajectoire affiche la trajectoire du point de suivi.
- L'option Afficher l'identificateur de trajectoire affiche le numéro de trajectoire à côté de chaque trajectoire.
Options des tracés
- L'option Afficher les tracés de retournement affiche les modifications des tracés au niveau de retournements.
- L'option Etendre les tracés de trajectoire affiche les tracés à l'avant et à l'arrière du véhicule. Ces options peuvent être utilisées pour prolonger la trajectoire une section à la fois.
Options pour les flèches de direction
- L'option Afficher le pourcentage de direction affiche l'angle de direction sous la forme d'un pourcentage de la valeur maximale possible.
- L'option Utiliser une flèche direction simple affiche la flèche de direction sous la forme d'une ligne plutôt que sous la forme d'une flèche.
