P1 à P1000 servent de points d'élément de profil type. AP1 à AP1000 permettent de représenter des points auxiliaires.
| Nom de la fonction | Description | Commentaires |
| X | Permet d'obtenir la position horizontale d'un point par rapport au point d'origine de l'élément de profil type. | Exemple : P1.X
| Y | Permet d'obtenir la position verticale d'un point par rapport au point d'origine de l'élément de profil type. | |
| Offset | Permet d'obtenir la position de décalage d'un point par rapport à la ligne de base. | Si l'élément de profil type est relié à une ligne de base de décalage, la valeur de décalage est définie par rapport à la ligne de base de décalage. |
| Elevation | Permet d'obtenir l'altitude d'un point par rapport à 0.0. | |
| DistanceTo("point") | Permet d'obtenir la distance par rapport à un autre point. | Exemple : P1.DistanceTo("P2") ou P1.DistanceTo(L1.StartPoint) |
| SlopeTo("point") | Permet d'obtenir la pente par rapport à un autre point. | Exemple : P1.SlopeTo("P2") ou P1.SlopeTo(L1.StartPoint) |
| IsValid | Détermine si une cible est affectée et si cette cible est correcte. | |
| DistanceToSurface(surface target) | Permet d'obtenir la distance verticale par rapport à une cible de surface. | Exemple : P1.DistanceToSurface(ExistingSurface)>0.
