Lien de surface auxiliaire
Ajoutez un lien sur la surface cible entre les décalages spécifiés. Un lien de surface auxiliaire ne fait pas partie de la géométrie de l'élément de profil type, mais il peut permettre de créer une autre géométrie.
Spécifiez les paramètres suivants dans le groupe de fonctions Propriétés.
| Lien | |
| Numéro du lien | Spécifie le numéro du lien. Vous pouvez modifier le numéro du lien généré automatiquement. |
| Propriétés de géométrie | |
| Surface cible | Spécifie la surface cible. |
| X de départ | Spécifie la valeur X du point de départ du lien. Cliquez sur [...] pour ouvrir l'éditeur d'expressions, dans lequel vous pouvez saisir ou calculer une valeur. |
| X de fin | Spécifie la valeur X du point d'arrivée du lien. Cliquez sur [...] pour ouvrir l'éditeur d'expressions, dans lequel vous pouvez saisir ou calculer une valeur. |
| Cible de décalage de début | Spécifie l'objet de décalage cible pour le point de départ du lien. Lorsque l'objet cible est spécifié, il remplace la valeur du décalage de début. |
| Cible de décalage de fin | Spécifie l'objet de décalage cible pour le point de d'arrivée du lien. Lorsque l'objet cible est spécifié, il remplace la valeur du décalage de fin. |
| Profondeur | Spécifie la valeur en fonction de laquelle placer le lien au-dessous ou au-dessus de la surface cible.
| Points | |
| Nom du point de départ | Spécifie le nom du point de départ. Vous pouvez modifier la valeur générée automatiquement. |
| Nom du point d'arrivée | Spécifie le nom du point d'arrivée. Vous pouvez modifier la valeur générée automatiquement. |
| Divers | |
| Commentaire | Indique des remarques sur le lien. Des commentaires peuvent être affichés dans le groupe de fonctions Aperçu . |
| Profondeur pour le mode d'édition | Spécifie la valeur Y (par rapport à l'origine) selon laquelle placer le lien dans le groupe de fonctions Aperçu en mode d'édition. Cliquez sur [...] pour ouvrir l'éditeur d'expressions, dans lequel vous pouvez saisir ou calculer une valeur. |
Pour voir un exemple d'utilisation de cet élément de géométrie, ouvrez le fichier d'exemple PKT :
Auxiliary Surface Link Example.pkt
AL1 est tracé sur la surface entre le point d'origine et une extrémité X donnée. Cet exemple est utile dans les applications de réhabilitation de route, où vous devez trouver la valeur Y maximale de la surface de la route existante.
