Intersection auxiliaire
Recherchez le point d'intersection implicite ou explicite de deux éléments de géométrie. Une intersection auxiliaire ne fait pas partie de la géométrie de l'élément de profil type, mais elle peut permettre de créer une autre géométrie.
Spécifiez les paramètres suivants dans le groupe de fonctions Propriétés.
| Point | |
| Numéro de point | Spécifie le numéro du point. Vous pouvez modifier le numéro du point généré automatiquement. |
| Type de géométrie de point | |
| Type | Spécifie les paramètres de définition du point d'intersection :
| Propriétés de géométrie (deux liens) | |
| Lien 1 | Spécifie le premier lien à couper. |
| Lien 2 | Spécifie le second lien à couper. |
| Prolonger le lien 1 | En l'absence d'intersection directe, prolonge le lien 1 pour localiser l'intersection apparente avec le lien 2. |
| Prolonger le lien 2 | En l'absence d'intersection directe, prolonge le lien 2 pour localiser l'intersection apparente avec le lien 1. |
| Propriétés de géométrie (pente de point et lien) | |
| Lien | Indique le lien à couper. |
| Point | Spécifie le point à partir duquel couper, en fonction de la valeur de pente. |
| Prolonger le lien | En l'absence d'intersection directe, prolonge le lien pour localiser l'intersection apparente avec la pente à partir du point. |
| Pente | Indique la valeur de la pente (exprimée en %) par rapport à ce point. Cliquez sur [...] pour ouvrir l'éditeur d'expressions, dans lequel vous pouvez saisir ou calculer une valeur. |
| Prolonger la pente | En l'absence d'intersection directe, prolonge la pente pour localiser l'intersection apparente avec le lien. |
| Pente inversée | Inverse la valeur de la pente. |
| Propriétés de géométrie (pentes à deux points) | |
| Point 1 | Spécifie le premier point. |
| Pente 1 | Indique la valeur de la pente (exprimée en %) par rapport au point 1. Cliquez sur [...] pour ouvrir l'éditeur d'expressions, dans lequel vous pouvez saisir ou calculer une valeur. |
| Point 2 | Spécifie le second point. |
| Pente 2 | Indique la valeur de la pente (exprimée en %) par rapport au point 2. Cliquez sur [...] pour ouvrir l'éditeur d'expressions, dans lequel vous pouvez saisir ou calculer une valeur. |
| Prolonger la pente 1 | En l'absence d'intersection directe, prolonge la pente 1 pour localiser l'intersection apparente avec la pente 2. |
| Prolonger la pente 2 | En l'absence d'intersection directe, prolonge la pente 2 pour localiser l'intersection apparente avec la pente 1. |
| Inverser la pente 1 | Inverse la pente 1. |
| Inverser la pente 2 | Inverse la pente 2. |
| Divers | |
| Commentaire | Indique des remarques sur le point. Des commentaires peuvent être affichés dans le groupe de fonctions Aperçu . |
| Afficher les erreurs | Affiche des messages sur l'élément dans l'onglet Centre d'erreur. |
Pour voir un exemple d'utilisation de cet élément de géométrie, ouvrez le fichier d'exemple PKT :
Auxiliary Intersection Example.pkt
Dans cet exemple, l'
intersection auxiliaire (AP2) est créée à l'intersection de L1 et d'une pente spécifiée de AP1. La pente est prolongée et inversée.
