Courbe
insérer une courbe entre deux points.
Spécifiez les paramètres suivants dans le groupe de fonctions Propriétés.
| Lien | |
| Numéro du lien | Spécifie le numéro du lien. Vous pouvez modifier le numéro du lien généré automatiquement. |
| Codes de lien | Spécifie les codes affectés au lien. |
| Point de géométrie | |
| Type de création | Indique le type de courbe à dessiner :
| Maillage par approximation des arcs | Indique le nombre de segments de ligne utilisés pour représenter la courbe. Remarque : Cette valeur doit être comprise entre 2 et 100.
Cliquez sur [...] pour ouvrir l'éditeur d'expressions, dans lequel vous pouvez saisir ou calculer une valeur. |
| Propriétés de géométrie | |
| Point de départ | Spécifie le point de départ de la courbe. |
| Centre (Arc : général) | Définit le centre d'un arc général. |
| Point d'arc (Arc : 3 points) | Spécifie le point de passage d'un arc à trois points. |
| Extrémité | Spécifie l'extrémité de la courbe. |
| Flèche (Parabole : général) | Indique la distance entre le point le plus bas d'une parabole et son sommet. Cliquez sur [...] pour ouvrir l'éditeur d'expressions, dans lequel vous pouvez saisir ou calculer une valeur. |
| Divers | |
| Commentaire | Indique des remarques sur la courbe. Des commentaires peuvent être affichés dans le groupe de fonctions Aperçu . |
Pour voir des exemples d'utilisation de cet élément de géométrie, ouvrez le fichier d'exemple PKT :
Curve Example.pkt
L'exemple PKT contient trois courbes
. Dans l'organigramme, chaque courbe est créée dans une autre
séquence. Chaque type de courbe est défini par un point de départ, une extrémité et un paramètre. Pour vérifier les paramètres de courbe, sélectionnez la courbe
dans l'organigramme, puis vérifiez les propriétés de géométrie dans le groupe de fonctions Propriétés.
