Set Output Parameter
Diffusez une valeur à laquelle un autre élément de profil type peut se référer en tant que paramètre d'entrée.
Spécifiez les paramètres suivants dans le groupe de fonctions Properties.
| Général | |
| Output Parameter | Spécifie le paramètre de sortie à renvoyer. |
| Value | Indique une valeur de paramètre. Cliquez sur [...] pour ouvrir l'éditeur d'expressions, dans lequel vous pouvez saisir ou calculer une valeur. |
| Divers | |
| Comment | Indique des remarques concernant le paramètre. Des commentaires peuvent être affichés dans le groupe de fonctions Preview. |
Pour consulter des exemples d'utilisation de cet élément de géométrie, ouvrez le fichier d'exemple PKT suivant :
Set Output Parameter Example.pkt
Dans l'exemple PKT, P2 est placé sur la surface à une valeur Delta X spécifiée de P1. L'élément Set Output Parameter
utilise un appel API, qui obtient la valeur de pente à partir de L1. Un autre élément de profil type peut alors se référer à la valeur de pente en tant que paramètre d'entrée.
