Daylight Rounding
Ajoutez un lien parabolique ou d'arc entre un lien d'entrée en terre et une surface cible.
Spécifiez les paramètres suivants dans le groupe de fonctions Properties.
| Lien | |
| Link Number | Spécifie le numéro du lien. Vous pouvez modifier le numéro du lien généré automatiquement. |
| Link Codes | Spécifie les codes affectés au lien. |
| Général | |
| Daylight Link | Indique le lien qui cible la surface. |
| Surface | Spécifie la surface cible. |
| Tessellation | Indique le nombre de segments de ligne utilisés pour représenter la courbe. Remarque : Cette valeur doit être comprise entre 2 et 100.
Cliquez sur [...] pour ouvrir l'éditeur d'expressions, dans lequel vous pouvez saisir ou calculer une valeur. |
| Type de géométrie | |
| Round Option | Indique le type de courbe à dessiner :
| Round By | Spécifie le paramètre selon lequel définir la courbe :
| Round Parameter | Valeur à appliquer au paramètre Round By. Cliquez sur [...] pour ouvrir l'éditeur d'expressions, dans lequel vous pouvez saisir ou calculer une valeur. |
| Points | |
| Start Point Name | Spécifie le nom du point de départ. Vous pouvez modifier le numéro du point généré automatiquement. |
| Start Point Code | Spécifie les codes affectés au point de départ. |
| End Point Name | Spécifie le nom du point d'arrivée. Vous pouvez modifier le numéro du point généré automatiquement. |
| End Point Code | Spécifie les codes affectés au point d'arrivée. |
| Divers | |
| Comment | Indique des remarques concernant le lien. Des commentaires peuvent être affichés dans le groupe de fonctions Preview. |
Pour consulter des exemples d'utilisation de cet élément de géométrie, ouvrez le fichier d'exemple PKT suivant :
Daylight Rounding Example.pkt
L'exemple PKT contient un exemple de lien d'entrée en terre arrondi. Pour consulter les paramètres, sélectionnez le lien Daylight Rounding
dans l'organigramme, puis examinez le groupe de fonctions Properties.
Dans l'exemple, L2 cible la surface. L3 est le lien Daylight Rounding
, qui crée un arc de L2 jusqu'à la surface. Tandis que les altitudes de la surface sont modifiées, L3 conserve ses paramètres de définition, ainsi que sa tangence à L2.
