Géométrie décalée
Spécifiez les paramètres suivants dans le groupe de fonctions Properties.
| Décalage | |
| Offset Number | Spécifie la valeur du décalage. Vous pouvez modifier la valeur du décalage générée automatiquement. |
| Offset Codes | Spécifie les codes affectés au décalage. |
| Offset Distance | Indique la distance de décalage positive ou négative. |
| Géométrie source | |
| Links To Offset | Spécifie les liens à décaler. |
| Divers | |
| Comment | Indique des remarques concernant le décalage. Des commentaires peuvent être affichés dans le groupe de fonctions Preview. |
Pour consulter un exemple de décalage, ouvrez le fichier d'exemple PKT suivant :
Offset_Example.pkt
Cet exemple illustre un décalage créé en décalant les liens L1 à L4. Une forme a également été définie entre les liens internes (L1 à L4) et externes (L5 à L8) de l'élément de profil type.
Vous pouvez modifier la distance de décalage dans la séquence de décalage si vous souhaitez modifier le décalage.
L'illustration suivante représente une partie d'un projet 3D créée à l'aide de cet élément de profil type dans AutoCAD Civil 3D.
