Set Variable Value
Attribuez une valeur à une variable définie précédemment.
Spécifiez les paramètres suivants dans le groupe de fonctions Properties.
| Général | |
| Name | Spécifie une variable définie dans l'organigramme. |
| Variable Value | Spécifie la valeur à utiliser pour la variable. Cliquez sur [...] pour ouvrir l'éditeur d'expressions, dans lequel vous pouvez saisir ou calculer une valeur. |
| Divers | |
| Comment | Indique des remarques concernant la variable. Des commentaires peuvent être affichés dans le groupe de fonctions Preview. |
Pour consulter un exemple d'utilisation de cet élément de géométrie, ouvrez le fichier d'exemple PKT suivant :
Set Variable Value Example.pkt
Dans cet exemple, les variables sont utilisées pour définir la hauteur et la largeur de la semelle d'un mur de soutènement. La hauteur et la largeur de la semelle varient en fonction de la distance séparant deux surfaces cible.
et la largeur
sont définies.
utilise une expression qui détermine la distance entre P2 et la surface 2.
et Width
peuvent être définies de deux façons différentes.
appliquent les valeurs Height
et Width
pour créer la géométrie de la semelle.
