Définissez la représentation du devers dans le groupe de fonctions Preview. Le dévers de rail peut être prévisualisé en mode route mais pas en mode d’édition.
Remarque : Vous pouvez utiliser l'onglet
Input/Output Parameters pour ajouter des paramètres importés dans
Autodesk Subassembly Composer lors de l'importation de l'élément de profil type.
Remarque : Sélectionnez la case à cocher
ApplyAOR dans le groupe de fonctions des propriétés pour les liens auxquels vous voulez appliquer le dévers de rail.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique A propos de la définition du dévers de rail d'un élément de profil type.
| Cant Parameter |
Indique le type de pivot du dévers, les points représentant les rails gauche et droit, et l'altitude delta à appliquer : - CantPivotType : spécifie si le type de pivot utilisé dans l'aperçu est CenterLine, LeftRail ou RightRail.
- LeftRail : spécifie le point à utiliser comme point de pivot du rail gauche dans l'aperçu.
- LeftRailDeltaElevation : spécifie l'altitude delta à utiliser pour le rail gauche dans l'aperçu.
- RightRail : spécifie le point à utiliser comme point de pivot du rail droit dans l'aperçu.
- RightRailDeltaElevation : spécifie l'altitude delta à utiliser pour le rail droit dans l'aperçu.
Remarque :
- Si CantPivotType est défini sur CenterLine, les paramètres LeftRailDeltaElevation et RightRailDeltaElevation doivent avoir des valeurs opposées.
- Lorsque CantPivotType est défini sur LeftRail, LeftRailDeltaElevation doit être 0.
- Lorsque CantPivotType est défini sur RightRail, RightRailDeltaElevation doit être 0.
| Preview Value |
Indique la valeur utilisée lorsque le paramètre est dessiné dans le groupe de fonctions Preview. |
