Exercice 1 : Affichage des informations d'inversion et de contrôle de fermeture sur une figure de topographie
Dans cet exercice, vous allez afficher les informations relatives au contrôle de fermeture et à l'inversion d'une figure.
La commande de contrôle de fermeture vérifie la longueur, le parcours, le périmètre, l'aire, l'erreur de fermeture et la précision de la figure. Cette commande commence au début de la figure et calcule les coordonnées XY du sommet de la figure pour chaque segment. Ces calculs sont effectués à partir de la direction inverse, des données distance/courbe et de la précision Angle et Linéaire (définies dans les paramètres de la base de données de topographie).
Dans le cas de figures fermées, l'erreur est introduite dans le calcul séquentiel des sommets du rapport de contrôle de fermeture, de sorte qu'une erreur de fermeture, une direction de fermeture et une précision puissent être calculées. L'aire est également définie à partir des coordonnées XY du sommet calculées.
La commande Inversion commence au début de la figure et liste la direction et la distance, ou les données de la courbe calculées à partir des coordonnées XY des extrémités des segments de la figure. L'aire est calculée à partir des coordonnées XY de chaque segment.
Cet exercice est la suite du didacticiel Création manuelle de données de topographie.
Affichage des informations relatives à l'inversion d'une figure
  1. Ouvrez le fichier Survey-5A.dwg qui se trouve dans le dossier des dessins de didacticiels.
    Ce dessin contient le réseau de topographie créé à l'exercice Importation des données codées de terrain de topographie.
  2. Dans la fenêtre d'outils, sous l'onglet Topographie, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la base de données Survey 1. Cliquez sur Ouvrir pour modifier.
  3. Sous Survey 1, sélectionnez les ensembles Figures.
    Remarque :
    Si un s'affiche en regard de l'ensemble Figures, cliquez sur l'ensemble pour le régénérer, puis sur pour afficher toutes les figures.
  4. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la figure BLDG2. Cliquez sur Afficher l'inversion.
    Les informations relatives à l'inversion de la figure s'affichent dans la vue Affichage des figures. L'icône indique qu'un sommet est associé à un point de topographie.
  5. Après avoir vérifié les données d'inversion, cliquez sur pour fermer la vue.
Affichage des informations sur le contrôle de fermeture d'une figure
  1. Dans la vue de liste, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une figure. Cliquez sur Afficher le contrôle de fermeture.
    Les informations relatives au contrôle de fermeture de la figure s'affichent dans la vue Affichage des figures.
  2. Après avoir vérifié les données du contrôle de fermeture, cliquez sur pour fermer la vue.
Pour poursuivre ce didacticiel, passez à l'Exercice 2 : Analyse du contrôle de fermeture avec des étiquettes de parcelle.
