Exercice 3 : Création d'une vue du dévers
Dans cet exercice, vous allez afficher les données de dévers dans un graphique, que vous pouvez utiliser pour modifier graphiquement les données de dévers.
Cet exercice est la suite de l'Exercice 2 : Calcul du dévers pour une courbe individuelle.
  1. Ouvrez le fichier Align-Superelevation-3.dwg qui se trouve dans le dossier des dessins de didacticiels.
  2. Sélectionnez l'axe.
  3. Cliquez sur l'onglet Axe le groupe de fonctions Modification la liste déroulante Dévers Créer une vue du dévers Trouver.
    La boîte de dialogue Créer une vue du dévers vous permet de spécifier les propriétés de la vue du dévers, notamment le nom et le style de la vue.
  4. Dans la boîte de dialogue Créer une vue du dévers, sous Style de la vue du dévers, cliquez sur Modifier la sélection actuelle.
  5. Dans la boîte de dialogue Style de la vue du dévers, dans l'onglet Affichage, attribuez la couleur blanche au type de composant Ligne de référence du graphe.
    Dans une vue du dévers, la ligne de référence est une ligne horizontale qui indique la pente nulle de la voie. Dans les propriétés de la vue du dévers, vous pouvez spécifier les couleurs des lignes qui représentent les pentes des voies et des accotements.
    Les autres propriétés de style de la vue du dévers, telles que celles qui ont une incidence sur la grille et les étiquettes, sont similaires à celles disponibles dans les styles de dessin de profil en long et de dessin de profil en travers.
  6. Cliquez sur OK.
  7. Dans la boîte de dialogue Créer une vue du dévers, sous Spécifier les options d'affichage du dévers, dans la ligne Voie extérieure droite, cliquez deux fois sur la cellule Couleur.
  8. Dans la boîte de dialogue Sélectionner une couleur, sous Couleur, entrez Rouge. Cliquez sur OK.
  9. Répétez les étapes 7 et 8 pour modifier la couleur des autres voies :
    • Accotement extérieur gauche : 150
    • Accotement extérieur droit : 11
  10. Cliquez sur OK.
  11. Dans le dessin, effectuez un panoramique sur une aire vide au-dessus de la surface. Cliquez pour insérer la vue du dévers.
Examiner la vue du dévers
  1. Effectuez un zoom avant pour examiner la vue du dévers.
    La ligne blanche représente une ligne de base dont la pente est de 0 %. Les lignes de couleur rouge et bleue représentent les pentes des voies extérieures et des accotements extérieurs.
  2. Appliquez un panoramique et un zoom à l'aire de la vue du dévers dont les axes horizontaux présentent les étiquettes Curve.2.
    Comme l'axe passe par la courbe, les lignes de couleur rouge et bleue illustrent les transitions suivantes :
    • Au niveau de l'abscisse curviligne 0+286.28, l'accotement de gauche (rouge clair) commence sa transition à partir de la pente normale de -5 %.
    • Au niveau de l'abscisse curviligne 0+304.54, la voie de gauche (rouge foncé) commence sa transition à partir de la pente normale de -2 %.
      Remarque :
      Pour le reste de la courbe, la ligne rouge foncé n'est pas visible, car elle est masquée par la ligne rouge clair.
    • Au niveau de l'abscisse curviligne 0+316.71, la voie et l'accotement de gauche se trouvent à une pente de 0 %.
    • Au niveau de l'abscisse curviligne 0+328.88, la voie droite (bleu foncé) commence sa transition à partir de la pente normale de -2 %.
    • Au niveau de l'abscisse curviligne 0+344.71, tous les éléments sont entièrement surélevés : la voie et l'accotement de gauche ont une valeur de pente de 5 %, la voie de droite est à -4.60 % et de l'accotement de droite est à -5 %.
    A partir de l'abscisse curviligne 0+512.66, les voies commencent à ne plus être entièrement surélevées.
  3. Appliquez un panoramique à l'aire de la vue du dévers dont les axes horizontaux présentent les étiquettes Curve.4.
    Notez qu'il existe une courbe où chaque ligne entre ou sort de l'état avec dévers. Les courbes sont présentes sur cette courbe de dévers, mais pas les autres, car vous avez sélectionné l'option de lissage de courbe lors de l'Exercice 2 : Calcul du dévers pour une courbe. Plus loin dans cet exercice, vous allez apprendre à appliquer un lissage de courbe à une courbe de dévers.
Pour poursuivre ce didacticiel, passez à l'Exercice 4 : Ajout et modification des abscisses curvilignes de dévers.
