LandXML prend en charge l'importation et l'exportation de données de dessin AutoCAD Civil 3D.
Tous les emplacements de coordonnées sont toujours traités comme Ordonnée, Abscisse, Altitude (ou Y, X, Z).
Toutes les valeurs d'abscisse curviligne sont traitées comme la distance réelle mesurée le long de l'axe ou de la géométrie. Les discontinuités d'abscisse sont toujours importées ou exportées (si elles sont définies) avec les données d'alignement. Toutefois, elles ne sont appliquées à aucun emplacement d'abscisse curviligne géométrique dans les données ; elles sont utilisées uniquement à des fins d'affichage et de génération de rapports.
Les références de point vers les emplacements dérivés pointType <CgPoint pntRef="100"/> sont pris en charge. Les références prises en charge incluent les suivantes : CgPoint, Start, Center, End, Monument et éléments CrossSectPnt. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique A propos de l'exportation de références de point vers LandXML.
| Elément LandXML pris en charge | Notes |
Unités |
Application |
Créateur |
CoordinateSystem |
Utilise le nom de Zone de carte / nom European Petroleum Survey Group (EPSG) |
CgPoints |
Prend en charge plusieurs éléments. Si <CgPoints> est nommé, un groupe de points correspondant est créé et des points COGO sont ajoutés. |
CgPoint |
Importe un point COGO et utilise le nom et les attributs desc ou code. Un numéro est automatiquement affecté si le nom est alphanumérique, mais ce dernier est maintenu. |
Axes |
CoordGeom |
Lignes, courbes, clothoïdes et lignes irrégulières. |
AlignPI |
StaEq |
Dévers |
DesignSpeeds |
Lignes de profil en long |
Les profils de conception de terrains terminés créés à l'aide de lignes importées (PVI), courbes verticales circulaires, courbes paraboliques, symétriques et verticales asymétriques. |
ProfAlign |
Tous les éléments pris en charge |
ProfSurf |
PVI, données de liste de points pour une surface de terrain échantillonné |
CrossSects |
CrossSectSurf |
Comme des tabulations dans un groupe de tabulations associé à l'axe. |
DesignCrossSectSurf |
Comme élément de profil type |
Parcelles |
Crée des parcelles à partir des données |
CoordGeom |
Monuments |
Crée des points COGO dans un groupe de points de monuments |
Surfaces |
SourceData |
Lignes de rupture |
Importation comme polylignes 3D sur le calque "<nom de la surface>_Breaklines" |
Courbes de niveau |
Importation comme polylignes 3D sur le calque "<nom de la surface>_Contours" |
DataPnts |
Importé comme un groupe de points COGO intitulé "<nom de la surface>_DataPoints" sur le calque "<nom de la surface>_DataPoints" |
Définition |
MNT |
Option d'importation de faces, puis, soit de mise à jour de la triangulation, soit de conservation de la triangulation dans le fichier. Prend en charge la visibilité du bord de la face et les attributs d'optimisation de voisinage des faces. |
GRILLE |
Topographie |
ReducedObservations |
Créer des points COGO dans un groupe de points d'observations. Important : L'utilisation de la commande Importer LandXML à partir du menu Fichier n'a pas pour effet d'importer des données de topographie dans la base de données de topographie. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Pour importer des données XML de topographie.
SurveyMonuments |
PlanFeatures |
CoordGeom |
Importation comme polylignes 3D vers le calque courant |
PipeNetworks |
Chaque <Réseau de canalisations> est importé en tant que réseau de canalisations AutoCAD Civil 3D |
Canalisation |
Prend en charge les canalisations incurvées |
Units.diameterUnit |
Structs |
PipeFlow |
StructFlow |
Unités |
Toujours exporté |
Application |
Toujours exporté |
Créateur |
CoordinateSystem |
CgPoints |
Un groupe de points est exporté comme <CgPoints> avec le nom correspondant et tous les points sont exportés. Si un point AutoCAD Civil 3D porte un nom, ce dernier est exporté vers l'attribut de nom de point LandXML. Sinon, le numéro de point est exporté vers l'attribut de nom de point LandXML. |
Axes |
CoordGeom |
Comme des lignes, courbes et clothoïdes. |
AlignPI |
StaEq |
Dévers |
DesignSpeeds |
ProfAlign |
Lignes de profil en long de conception avec des lignes, courbes verticales circulaires, courbes paraboliques, symétriques et verticales asymétriques. |
ProfSurf |
CrossSects |
CrossSectSurf |
Tabulations exportées comme CrossSectSurfs |
Profils types exportés comme DesignCrossSectSurfs |
Parcelles |
CoordGeom |
Surfaces |
MNT, GRILLE et surfaces de volume exportés. |
SourceData |
Lignes de rupture |
Courbes de niveau |
DataPnts |
Définition |
MNT |
GRILLE |
Routes |
Les projets 3D exportés comme <Routes> avec des références vers <Axes> avec des projets 3D et profils en travers (à la fois des sections de terrain échantillonné et de conception) et vers une ou plusieurs surfaces de référence. |
PipeNetworks |
Canalisations |
Structs |
PipeFlow |
StructFlow |
