Pour importer des données Autodesk InfraWorks 360 dans AutoCAD Civil 3D
Vous pouvez importer des données Autodesk InfraWorks 360 dans AutoCAD Civil 3D en sélectionnant un modèle local ou un fichier IMX.
  1. Cliquez sur l'onglet Insertion groupe de fonctions InfraWorks 360 InfraWorks 360 Ouvrir un modèle InfraWorks 360 Trouver.
  2. Dans la boîte de dialogue Ouvrir le modèle InfraWorks 360, spécifiez un modèle InfraWorks 360 pour l'ouvrir. Vous pouvez sélectionner un modèle InfraWorks 360 local en sélectionnant un fichier SQLite, ou sélectionner un fichier IMX exporté à partir d'InfraWorks 360.
  3. Lisez les informations dans la zone Système de coordonnées et cliquez sur Définir un système de coordonnées si vous voulez définir ou modifier le système de coordonnées du dessin. Un système de coordonnées doit être spécifié dans AutoCAD Civil 3D afin de pouvoir importer des données InfraWorks 360.
  4. Si vous avez sélectionné un fichier SQLite InfraWorks 360 à l'étape 2, vous pouvez utiliser l'une des options de Zone de sélection suivantes :
    • Cliquez sur Etendue du modèle InfraWorks 360 pour ouvrir l'ensemble du modèle.
    • Cliquez sur Aire d'intérêt puis sur Sélectionner une aire pour sélectionner une aire. Cette option active l'affichage des données de carte en ligne dans votre dessin et vous permet de sélectionner une aire de la carte. Lorsque vous sélectionnez une zone de la carte, le rectangle formant la fenêtre de sélection agit comme une limite de contour pour les surfaces qui seront importées dans AutoCAD Civil 3D. Les autres objets, tels que les routes qui se trouvent à l'intérieur ou au croisement de la fenêtre de sélection sont importés dans AutoCAD Civil 3D dans leur intégralité.
      Conseil : L'utilisation de l'option Aire d'intérêt pour limiter l'aire qui est importée peut accélérer la vitesse de traitement de la commande.
  5. Spécifiez le fichier de paramètres d'objet à utiliser en sélectionnant le dossier dans lequel il se trouve ainsi que le fichier à utiliser.
    Les fichiers de paramètres d'objet prédéfinis sont fournis dans les dossiers suivants :
    • C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2016\enu\Data\InfraWorks Object Settings\Metric
    • C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2016\enu\Data\InfraWorks Object Settings\Imperial
  6. Affinez le jeu de sélection d'objets en cliquant sur Affiner le jeu de sélection. Utilisez la boîte de dialogue Affiner le jeu de sélection pour affiner la sélection d'objets, puis cliquez sur OK.
  7. Cliquez sur Ouvrir le modèle.
