Cette boîte de dialogue permet d'afficher et de modifier les paramètres associés aux tabulations.
Cette rubrique présente des paramètres de toutes les boîtes de dialogue Modifier les paramètres relatives aux tabulations (au niveau du dessin, de l'objet et des commandes).
Pour obtenir des informations générales à propos des paramètres de dessin, de fonction et de commande et de leur interaction, reportez-vous à la rubrique A propos des paramètres d'AutoCAD Civil 3D.
Pour plus d'informations sur les paramètres ambiants au niveau du dessin, reportez-vous à la rubrique relative à l'onglet Paramètres ambiants (boîte de dialogue Paramètres du dessin).
Ces paramètres vous permettent d'établir les styles par défaut affectés aux composants de la tabulation :
Indique le style de tabulation par défaut. Cliquez dans la colonne Valeur, puis sur
pour sélectionner un style dans la boîte de dialogue Style de la tabulation.
Indique le style de libellé par défaut de la tabulation. Cliquez dans la colonne Valeur, puis sur
pour sélectionner un style dans la boîte de dialogue Style d'étiquette de la tabulation.
Ces paramètres vous permettent de spécifier les formats de nom par défaut des nouvelles tabulations et des nouveaux groupes de tabulations. Cliquez dans la colonne Valeur puis sur
pour apporter des changements dans la boîte de dialogue Modèle de nom.
Ce groupe de propriétés s'affiche lorsque vous accédez aux paramètres à l'aide de la commande CreateSampleLine.
Ces paramètres permettent d'indiquer le comportement par défaut de la largeur de la bande de la tabulation.
Indique la largeur de bande à gauche de l'axe, en unités de terrain courantes. Entrez une largeur dans la colonne Valeur ou cliquez sur
et sélectionnez une distance dans la zone de dessin.
Indique la largeur de bande à droite de l'axe, en unités de terrain courantes. Entrez une largeur dans la colonne Valeur ou cliquez sur
Ces paramètres permettent d'indiquer le comportement par défaut des incréments d'échantillonnage.
Indique si les tabulations sont créées à des abscisses curvilignes incrémentielles le long de l'axe.
Indique la distance incrémentale de l'échantillonnage le long des tangentes, en unités de terrain courantes. Entrez une distance dans la colonne Valeur ou cliquez sur
Indique la distance incrémentale de l'échantillonnage le long des courbes, en unités de terrain courantes. Entrez une distance dans la colonne Valeur ou cliquez sur
Indique la distance incrémentale de l'échantillonnage le long des clothoïdes, en unités de terrain courantes. Entrez une distance dans la colonne Valeur ou cliquez sur
Ces paramètres vous permettent d'indiquer le comportement par défaut des contrôles des échantillons supplémentaires.
Indique si une tabulation est créée au début de l'intervalle spécifié.
Indique si une tabulation est créée à la fin de l'intervalle spécifié.
Indique si des tabulations supplémentaires sont créées aux points de géométrie horizontaux, au départ d'une clothoïde ou à un point clothoïde-courbe, par exemple dans l'intervalle courant.
Indique si des tabulations supplémentaires sont créées aux abscisses curvilignes critiques du dévers dans l'intervalle courant.
Indique si l'intervalle d'échantillonnage commence au début de l'axe.
Indique si l'intervalle d'échantillonnage se termine à la fin de l'axe.
Ce paramètre vous permet d'indiquer divers comportements par défaut des tabulations.
Indique si les tabulations se mettent à jour lorsque les propriétés et la géométrie de l'axe changent.
