Utilisez la commande de distance de l'angle (AD) pour créer rapidement un point en fonction d'un angle et d'une distance.
Créez un point à l'aide d'un angle pivoté à partir d'une ligne de référence spécifiée ou d'un point de visée arrière défini précédemment. Vous pouvez également utiliser un angle vertical ou une distance verticale pour localiser le point.
AD (point) [angle] [distance] (description)
AD VA (point) [angle] [distance] [angle vertical] (description)
AD VD (point) [angle] [distance] [distance verticale] (description)
Cet exemple crée le point 103, qui est placé en pivotant un angle horizontal de 80°20'40" à une distance de 100 unités à partir du point de l'instrument avec la description WELL. Comme aucune méthode permettant de déterminer la différence verticale n'a été mentionnée, l'altitude est <Nul>.
AD 103 80.2040 100 WELL
Cet exemple crée le point 101, qui est placé en pivotant un angle horizontal de 100°20'45" vers la droite à partir de la visée arrière et avec un angle vertical de 91°15'15", à une distance de 91 unités à partir du point de l'instrument avec la description WELL.
AD VA 101 100.2045 100 91.1515 IP
Cet exemple crée le point 102, qui est placé en pivotant un angle horizontal de 90°30'30" vers la droite à partir de la visée arrière et avec une distance verticale de -1.5 unités, à une distance de 200 unités à partir du point de l'instrument avec la description EL.
AD VD 102 90.3030 200 -1.5 EL
Points créés avec la commande de distance de l'angle :
Le point 101 est placé en pivotant un angle horizontal de 100°20'45" vers la droite à partir de la visée arrière et avec un angle vertical de 91°15'15", à une distance de 100 unités à partir du point de l'instrument avec la description IP.
Le point 102 est placé en pivotant un angle horizontal de 90°30'30" vers la droite à partir de la visée arrière et avec une distance verticale de -1.5 unités, à une distance de 200 unités à partir du point de l'instrument avec la description EL.
Le point 103 est placé en pivotant un angle horizontal de 80°20'40" à une distance de 100 unités à partir du point de l'instrument avec la description WELL. Comme aucune méthode permettant de déterminer la différence verticale n'a été mentionnée, l'altitude est <Nul>.
ou
ou
| Paramètre | Définition |
| point | L'identificateur du point affecté. Il n'est pas nécessaire d'affecter un numéro de point si la numérotation automatique des points est activée. |
| Angle | Angle horizontal mesuré. On le suppose dans le sens horaire (droite). Utilisez un nombre négatif (-) pour l'orienter dans le sens trigonométrique (gauche). Exprimé dans les unités courantes (Degrés Minutes Secondes (D.MS), grades, degrés décimaux (D.DD), radians ou millipouces). |
| Distance | Distance entre le point de l'instrument et le point localisé. Mesurée dans les unités courantes si aucune mention contraire n'est précisée. La distance est supposée être horizontale sauf si VA est utilisé. Lorsque VA est utilisé, la distance est reconnue comme distance de la pente. |
| angle vertical | Direction de l'angle vertical (zénithal, horizontal ou nadiral). Spécifiez l'angle vertical dans les unités angulaires courantes. |
| distance verticale | Différence d'altitude entre l'instrument et le prisme. Si le prisme est plus élevé que l'instrument, la valeur est positive. |
| description | Description facultative associée au point. |
