Ajoutez des courbes libres pour construire une géométrie d'axe avec des contraintes dans les zones de votre conception qui nécessitent une conservation de la tangence.
Bien que très similaires à la commande RACCORD d'AutoCAD, les entités de ce type offrent davantage de possibilités.
Exercice : Ajout de courbes et de clothoïdes libres à un axe
Ajoutez une courbe libre définie par l'intervalle angulaire et le rayon spécifiés entre deux entités.
Cette entité est définie par les entités d'association (1, 2), le rayon (3), l'angle de solution et par le caractère composé ou inversé de la solution requise. La solution peut varier énormément, selon la définition des contraintes.
L'illustration suivante montre un raccord de type courbe libre entre deux droites fixes. Deux solutions sont possibles en fonction de l'angle décrit de la courbe :
L'illustration suivante montre un raccord de type courbe libre entre deux courbes fixes dans le sens horaire :
L'illustration suivante montre un raccord de type courbe libre entre une courbe fixe dans le sens horaire et une courbe fixe dans le sens trigonométrique :
L'illustration suivante montre un raccord de type courbe libre entre une courbe en chevauchement dans le sens horaire et une courbe dans le sens trigonométrique :
L'illustration suivante montre un raccord de type courbe libre entre une ligne et une courbe dans le sens horaire (à gauche), et d'un rayon spécifié :
L'illustration suivante montre un raccord de type courbe libre entre une ligne et une courbe dans le sens trigonométrique (à gauche), et d'un rayon spécifié :
Trouver. Spécifiez une nouvelle valeur ou appuyez sur Entrée pour accepter la valeur qui s'affiche sur la ligne de commande.
Pour afficher un aperçu de la courbe, vous devez sélectionner un point dans le dessin ou entrer des coordonnées ; un élastique est dessiné jusqu'au curseur depuis le point sélectionné et l'aperçu de la courbe est affiché.
Ajoutez une courbe libre comportant le point de passage indiqué entre deux entités.
Vous pouvez ajouter cette entité entre deux lignes, deux courbes ou entre une ligne et une courbe. Les entités d'association (1, 2) et le point de passage (3) déterminent le rayon et la longueur de la courbe. Vous ne pouvez pas modifier le rayon et la longueur de ce type de courbe.
Trouver. Ajoutez la courbe libre la plus probable entre deux entités à l'aide d'une série de points AutoCAD Civil 3D, de points AutoCAD, d'entités existantes ou de clics à l'écran.
L'emplacement du point de départ et de l'extrémité de la courbe sur les entités d'association (1, 2) est déterminé par la trajectoire via les points de régression sélectionnés (3).
Trouver. Lorsque vous sélectionnez des points dans la fenêtre du dessin, un X signale chaque point de régression et une courbe temporaire en pointillés s'affiche en temps réel. Appuyez sur Entrée pour terminer la commande.
Lorsque vous sélectionnez une ligne dans la vue Données de régression, le point de régression correspondant dans la fenêtre de dessin apparaît en rouge.
