Créez une observation à partir d'une abscisse curviligne de polygonale occupée en entrant un azimut et une distance enregistrés.
Vous pouvez en outre également utiliser un angle vertical ou une distance verticale pour localiser le point.
ZD (point) [azimut] [distance] (description)
ZD VA (point) [azimut] [distance] [angle vertical] (description)
ZD VD (point) [azimuth] [distance] [distance verticale] (description)
ZD (point) [azimuth] [distance] (description)
ou
ZD VA (point) [azimuth] [distance] [angle vertical] (description)
ou
| Paramètre | Définition |
| point | Identifiant du nouveau point. Il n'est pas nécessaire d'affecter un numéro de point si la numérotation automatique des points est activée. |
| azimut | L'azimut mesuré entre l'abscisse curviligne de la polygonale et le point localisé. Tapez cette valeur dans les unités angulaires courantes (DMS, grades, degrés décimaux, millipouces ou radians). |
| Distance | Distance entre le point de l'instrument et le point localisé. Mesurée dans les unités de distance courantes. La distance est supposée être horizontale sauf si VA est utilisé. Lorsque VA est utilisé, la distance est reconnue comme distance de la pente. |
| angle vertical | Direction de l'angle vertical (zénithal, horizontal ou nadiral). Tapez cet angle dans les unités angulaires courantes. |
| distance verticale | Différence d'altitude entre l'instrument et le prisme. Si le prisme est plus élevé que l'instrument, la valeur est positive. |
| description | Description facultative associée au point. |
