Utilisez la commande de distance de déflexion (DD) pour créer rapidement un point à l'aide d'un angle et d'une distance de déflexion à partir d'une ligne établie.
Le terme d'angle de déflexion se rapporte à la direction angulaire pivotée à partir de l'extension du parcours précédent. Vous pouvez en outre également utiliser un angle vertical ou une distance verticale pour localiser le point.
DD (point) [angle] [distance] (description)
DD VA (point) [angle] [distance] [angle vertical] (description)
DD VD (point) [angle] [distance] [distance verticale] (description)
L'exemple suivant montre comment utiliser la commande de distance de déflexion.
NE 1 100 100
STN 1
AZ 1 2 100
BS 2
DD 3 85.2657 60.960
! AZIMUTH: 385.2657 DISTANCE: 60.9600
! POINT 3 NORTH: 159.3345 EAST: 86.0167
! ELEV: <Nul>
Points créés à l'aide de la commande DD :
Le point 3 est placé en pivotant un angle de déflexion de 85.2657 vers la droite à partir de l'extension de la ligne de visée arrière à une distance de 200. Les angles et les distances sont mesurés dans les unités courantes, sauf si vous tapez un suffixe approprié.
ou
ou
| Paramètre | Définition |
| point | Identifiant du nouveau point. Il n'est pas nécessaire d'affecter un numéro de point si la numérotation automatique des points est activée. |
| Angle | Angle de déflexion tel qu'il est mesuré vers le point. Tapez cette valeur dans les unités angulaires courantes (DMS, grades, degrés décimaux, millipouces ou radians). |
| Distance | Distance entre le point de l'instrument et le point localisé. Mesurée dans les unités courantes si aucune mention contraire n'est précisée. La distance est supposée être horizontale sauf si VA est utilisé. Lorsque VA est utilisé, la distance est reconnue comme distance de la pente. |
| angle vertical | Direction de l'angle vertical (zénithal, horizontal ou nadiral). Tapez cette valeur dans les unités angulaires courantes (DMS, grades, degrés décimaux, millipouces ou radians). |
| distance verticale | Différence d'altitude entre l'instrument et le prisme. Si le prisme est plus élevé que l'instrument, la valeur est positive. |
| description | Description facultative associée au point. |
