Utilisez la commande Mapcheck pour vérifier la longueur, le parcours, le périmètre, l'aire, l'erreur de fermeture ou les informations de précision pour la figure considérée.
Calculez la fermeture, la précision, le périmètre ainsi que l'aire à l'aide des distances, parcours et unités répertoriés, selon la précision des unités définie pour le dessin courant.
Le rapport de contrôle de fermeture commence au début de la figure. Pour chaque segment, en fonction de la précision linéaire et de la précision d'angle (définies dans les paramètres de base de données de topographie), les coordonnées XY du sommet de la figure suivante sont calculées selon la direction inversée et les données de distance/courbe (arrondies selon les valeurs de précision d'angle et de précision linéaire). Dans le cas de figures fermées, l'erreur étant introduite dans le calcul séquentiel des sommets du rapport de contrôle de fermeture, une erreur de fermeture, une direction de fermeture et une précision peuvent être calculées. L'aire est également définie à partir des coordonnées XY calculées pour le sommet.
Exercice : Affichage des informations relatives aux commandes Contrôle de fermeture et Inversion
Afficher le contrôle de fermeture. La vue Affichage des figures apparaît avec les informations de contrôle de fermeture pour la figure sélectionnée.
Fenêtre des commandes de topographie. MAPCHECK [nom figure]
Pour plus d'informations sur le contrôle de fermeture sur des étiquettes, reportez-vous à la rubrique Pour effectuer une analyse du contrôle de fermeture.
Voici le type de rapport généré par la commande Mapcheck :
Line Length: 73.01 Course: N 00-00-00 E
Line Length: 92.99 Course: N 90-00-00 W
Line Length: 73.09 Course: S 02-36-16 E
Line Length: 89.67 Course: S 90-00-00 E
Perimeter: 328.76
Area: 6667.83 0.15 acres
Mapcheck Closure - (Uses listed courses & COGO Units)
Error Closure: 0.005 Course: 285-27-17
Precision 1: 70392.06
MAPCHECK FIGURE [figure]
Synonymes de commande
MAPCHK FIG
CHECK FIG
CHK FIG
| Paramètre | Définition |
| figure | Le nom de la figure dont vous souhaitez effectuer le contrôle de fermeture. |
