Pour ajouter des composants de texte aux styles d'étiquettes
  1. Dans la boîte de dialogue Editeur du style d'étiquette, sélectionnez l'onglet Présentation.
  2. Cliquez sur la flèche vers le bas dans , puis sur.
    Le nom par défaut Text.1 est affecté automatiquement au composant.
  3. Entrez un nom dans le champ Nom.
    Conseil : Choisissez un nom significatif du contenu du composant de texte.
  4. Sous Texte, cliquez sur la colonne Valeur pour le contenu puis cliquez sur .
  5. Dans l'onglet Propriétés de l'Editeur du composant de texte, sélectionnez une propriété dans la liste Propriétés. Cette liste contient un ensemble de propriétés applicables à chaque style de type d'étiquette.
    Lorsque vous sélectionnez une propriété, des modificateurs et les valeurs correspondantes s'affichent dans la grille située en dessous. Les modificateurs gèrent par exemple les unités et la précision des étiquettes.
  6. Apportez les modifications nécessaires aux valeurs des modificateurs dans la colonne Valeurs.
  7. Cliquez sur . Un champ de propriétés est inséré dans la fenêtre Editeur du composant de texte.
    Par exemple, si vous définissez une étiquette de zone de parcelle et que vous insérez la propriété Aire de la parcelle, le champ de propriétés suivant est inséré :
    <[Aire de la parcelle(Usq_m|P2|RN|AP|Sn|OF)]>
    Important : Vous ne pouvez pas modifier les champs de propriétés après leur insertion dans la fenêtre Editeur du composant de texte. Toute modification se rapportant au champ lui-même (utilisation du menu contextuel pour modifier l'utilisation des majuscules, par exemple) affecte le fonctionnement du style d'étiquette.
    Important : Pour modifier ultérieurement l'une des valeurs de modificateur que vous avez spécifiées, supprimez le champ des propriétés de la fenêtre Editeur du composant de texte, puis réinsérez la propriété en cliquant sur . Si vous modifiez simplement la valeur et cliquez sur OK, le style d'étiquette n'est pas mis à jour.
  8. Ajoutez le texte statique nécessaire dans la fenêtre Editeur du composant de texte.
    Par exemple, imaginons que vous souhaitez ajouter "Aire =" avant le champ de propriétés de l'aire de la parcelle et "mètres carrés" après.
    Pour ce faire, cliquez dans la fenêtre Editeur du composant de texte et entrez directement le texte. Vous pouvez également insérer une marque de paragraphe après un champ de propriétés, puis insérer d'autres propriétés pour créer une étiquette à plusieurs lignes.
    Vous pouvez utiliser les options de formatage du menu contextuel de la fenêtre Editeur du composant de texte pour modifier le texte entré manuellement.
  9. Pour ajouter des propriétés au composant de texte, sélectionnez-les dans la liste Propriétés et insérez-les, comme illustré à l'étape 7.
  10. Si vous souhaitez indiquer différentes couleurs, polices ou justifications pour le composant d'étiquette, cliquez sur l'onglet Format de l'Editeur du composant de texte.
  11. Cliquez sur OK pour fermer l'Editeur du composant de texte.
