Vous pouvez calculer l'intersection entre une ligne et un arc. La ligne s'établit en fonction d'un point, d'un angle de relèvement et d'un décalage.
Arc/Angle de relèvement. ARCB [point] [rayon] [point 1] [angle de relèvement] [quadrant] [décalage]
NE 1 100 100
NE 2 200 200
ARCB 2 200 1 50 1 -50
! INTERSECTION # 1 NORTH:372.285978 EAST:301.575300
! INTERSECTION # 2 NORTH:98.424700 EAST:27.714022
Les intersections sont placées entre un rayon d'arc de 200 avec son centre au point 2 et un angle de relèvement de 50.0000 tracé à partir du point 1 avec une distance de décalage de 50 vers la gauche.
| Paramètre | Définition |
| point | Point radial. Il s'agit d'un point existant qui est utilisé comme point central de l'arc. |
| rayon | Distance radiale. Il s'agit de la distance en pieds ou en mètres entre le point radial et l'arc. |
| point 1 | Point existant à partir duquel un vecteur s'étend. Il peut s'agir de n'importe quel type de point, y compris de points de figures. |
| relèvement | Angle de relèvement de la ligne à partir du point existant. Un angle de relèvement établit une direction pour le vecteur et est exprimé dans les unités angulaires courantes. |
| quadrant | Quadrant dans lequel l'angle de relèvement est présent. Les valeurs possibles sont : 1 (NE), 2 (SE), 3 (SO) et 4 (NO). |
| décalage | Décalage sur la gauche ou la droite à partir du vecteur. Agit comme si la ligne était déplacée de X pieds. Un décalage vers la droite correspond à un nombre positif et un décalage vers la gauche correspond à un nombre négatif. Si vous ne voulez pas de décalage, utilisez la valeur zéro. |
