CgADist
Affiche le total de plusieurs distances entrées
CgAng
Affiche les valeurs des angles aigus et obtus entre des points ou des lignes sécantes
CgCDist
Affiche la distance entre deux ou plusieurs points
CgList
Affiche les coordonnées et les données géométriques d'une ligne ou d'un arc sélectionné
CgSList
Affiche la pente, le talus et la distance horizontale sur une ligne ou un arc, ou entre deux points
ContentBrowser
Ouvre le navigateur de contenu d'Autodesk, qui vous permet d'accéder aux catalogues d'outils métriques et anglo-saxons pour la création de conceptions
Visualisation 3D
Affiche une vue 3D qui se déplace le long d'une route pour donner l'impression de conduire à travers le modèle.
DockCT
Ancre l'utilitaire Suivi des coordonnées
DockInquiry
Ancre l'utilitaire Renseignements
FloatCT
Annule l'ancrage de l'utilitaire Suivi des coordonnées afin d'en faire une fenêtre flottante
FloatInquiry
Transforme l'utilitaire Renseignements en fenêtre flottante
HideCT
Masque l'utilitaire Suivi des coordonnées
HideDrawingTips
Désactive l'affichage du suivi des abscisses curvilignes
HideEventViewer
Masque l'utilitaire Visualiseur d'événements
HideInquiry
Masque l'utilitaire Renseignements
ObjectViewer
Affiche l'utilitaire Visualiseur d'objets
Mapcheck
Vérifie l'erreur de fermeture d'une parcelle ou d'une figure de topographie à partir de ses étiquettes, ou de la saisie manuelle de direction, de distance et des données de courbe
MinDistBetweenEntities
Identifie la distance la plus courte entre deux entités
MvBlockAdd
Insère une définition de bloc à vues multiples dans un dessin
MvBlockDefEdit
Modifie l'aspect d'un bloc à vues multiples dans différentes directions de visualisation
| MvBlockEditAttributes |
Modifie les attributs définis pour un bloc à vues multiples
| MvBlockEditViewBlockOffsets |
Modifie le décalage du bloc à vues multiples par rapport à son point d'insertion
| MvBlockUpdate |
Met à jour les attributs de blocs de votre dessin
Remarques
Ajoute des notes à un dessin
PointToPointCheck
Vérifie par calcul la distance de visibilité point à point.
ShowCT
Repère les coordonnées du curseur dans n'importe quel système de coordonnées
ShowDrawingTips
Affiche le suivi des abscisses curvilignes dans la fenêtre active
ShowDrawingTipsFull
Affiche le suivi des abscisses curvilignes dans toutes les fenêtres
ShowEventViewer
Ouvre la fenêtre Visualiseur d'événements, dans laquelle vous pouvez afficher les messages consignés lors d'une session AutoCAD Civil 3D
ShowInquiry
Répertorie les données relatives aux objets en fonction d'un type de renseignement sélectionné
SightDistanceCheck
Calcule les distances de visibilité le long d'une route avec l'assistant Vérification de la distance de visibilité.
VertDistBetweenEntities
Identifie la distance verticale entre deux entités
ZoneOfVisualInfluence
Vérifie par calcul une visibilité locale.
