Vous pouvez utiliser la commande Redimensionner le sol pour modifier la taille du sol manuellement en faisant glisser les bordures. Lorsque vous choisissez Redimensionner le sol, des poignées s'affichent au niveau des angles et aux milieux des arêtes du sol. Lorsque vous faites glisser une poignée, une zone de saisie de valeur affiche la dimension du sol.
La nouvelle taille de sol est enregistrée dans la boîte de dialogue Paramètres du sol/de la grille. Si l'option Taille automatique est activée, l'option Redimensionner le sol modifie également les paramètres de taille minimale du sol.
Utilisez l'option Repositionner le sol si vous souhaitez déplacer le sol autour des axes X, Y ou Z. Un trièdre apparaît à l'origine 0,0,0 du sol de l'usine. Sélectionnez l'axe X, Y ou Z du trièdre et faites glisser le sol dans la direction souhaitée.
Vous pouvez aussi indiquer une valeur de translation précise dans l'affichage tête haute (HUD).
Utilisez l'option Redimensionner le sol pour modifier la taille du sol en faisant glisser les bordures. Modifiez l'élévation du sol de l'axe Z en faisant glisser la poignée sphérique située à l'origine du sol de l'usine.
, le groupe de fonctions Options
Redimensionner le sol . Des poignées apparaissent au niveau des coins et au milieu des arêtes du sol. Utilisez Repositionner le sol pour modifier la position X, Y ou Z du sol.
Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Factory
Repositionner le sol .
