Vous pouvez utiliser cette commande pour superposer le dessin d'une implantation d'usine 2D (au format DWG) sur le sol de l'usine. Le type d'accrochage Accrocher à la superposition DWG permet de positionner et d'orienter les équipements d'usine selon leur emplacement approprié en utilisant la présentation 2D comme référence.
Mode d'accès :
l'onglet Factory
le groupe de fonctions Présentation
Ajouter une superposition DWG
Mode d'accès:
l'onglet Factory
Ajouter une superposition DWG à partir du coffre-fort
| Boîte de dialogue Nouveau fichier | Sélectionnez le gabarit Factory Layout.iam basé sur le système d'unités (pouces ou millimètres) utilisé dans les dessins 2D. |
| Boîte de dialogue Sélectionner un fichier DWG | Recherchez et sélectionnez le fichier DWG 2D pour le superposer au sol de l'usine. |
Commandes du menu contextuel (cliquez avec le bouton droit de la souris sur le noeud du navigateur DWG pour y accéder) :
| Mettre à jour | Il existe une associativité entre le dessin 2D et l'implantation d'usine 3D. Si des modifications sont apportées au fichier de dessin d'origine, utilisez l'option Mettre à jour pour les répercuter dans Inventor Factory. |
| Repositionner | Permet de déplacer et/ou de faire pivoter la superposition DWG sur le sol de l'usine à l'aide d'un trièdre. |
| Paramètres de calque | Active ou désactive la visibilité du calque de dessin à l'aide de la boîte de dialogue Paramètres de calque. |
| Transformation | Utilise les valeurs de la boîte de dialogue pour déplacer, faire pivoter et mettre à l'échelle une superposition DWG sur le sol de l'usine. |
| Cadrer la superposition | Permet d'ajuster et de supprimer les zones indésirables d'une superposition DWG. |
| Supprimer le cadrage | Permet de rétablir les zones ajustées d'une superposition ayant été cadrée. Cette option n'est disponible que si une superposition a été cadrée. |
| Ouvrir la superposition dans AutoCAD | Permet de lancer AutoCAD et d'ouvrir le fichier DWG à partir duquel l'implantation d'usine a été créée. Apportez les modifications nécessaires, enregistrez le dessin, puis mettez à jour l'implantation d'usine à l'aide de l'option Mettre à jour. |
| Supprimer | Permet de supprimer une superposition DWG du sol de l'usine. |
