Définition des options de Factory - Référence
La boîte de dialogue Options de Factory vous permet d'afficher un aperçu d'une superposition DWG et d'activer ou de désactiver la visibilité de tous les calques de dessin dans la superposition. Elle indique également le fichier de gabarit à utiliser pour de nouvelles implantations d'usine, ainsi que les fichiers de gabarit à utiliser lors de la modélisation d'une pièce ou d'un ensemble conçus pour la création d'équipements et de dessins 2D. Grâce à cette boîte de dialogue, vous pouvez également définir les paramètres d'accrochage lors de la connexion d'un équipement à un autre ou lorsque vous placez un équipement sur le sol de l'usine, une esquisse 2D, une superposition de dessins, une ligne guide ou un seul point dans un nuage de points. La police, la hauteur du texte et les paramètres de positionnement des étiquettes et des descripteurs d'équipements sont également contrôlés à l'aide de cette boîte de dialogue.
Mode d'accès : l'onglet Factory  le groupe de fonctions Options  Options de Factory
Mode d'accès: l'onglet Mise en route  le groupe de fonctions Démarrage de Factory  Options de Factory
Paramètres DWG
Permet de contrôler l'aperçu du dessin et de la visibilité du calque d'une superposition DWG.
Afficher la boîte de dialogue Paramètres de calque lors de l'insertion Activez cette case pour afficher la boîte de dialogue Paramètres de calque, répertoriant toutes les définitions de calques de dessin lors de l'ouverture d'une superposition DWG. La visibilité des calques peut être activée ou désactivée si nécessaire. Cette option est désactivée par défaut.
Afficher l'aperçu du fichier DWG dans la boîte de dialogue Paramètres de calque Activez cette case pour afficher un aperçu de la superposition DWG dans la boîte de dialogue Paramètres de calque. L'aperçu se met à jour lorsque la visibilité des calques est activée ou désactivée. Les boutons en noir et blanc dans le coin supérieur droit de la boîte de dialogue vous permettent de basculer entre un arrière-plan noir ou blanc. Cette option est désactivée par défaut.
Remarque : Lorsque l'option Afficher la boîte de dialogue Paramètres de calque lors de l'insertion est désactivée, l'option Afficher l'aperçu du fichier DWG dans la boîte de dialogue Paramètres de calque n'est pas disponible.
Déduire les connecteurs Lorsque cette option est activée (par défaut), ce paramètre tente de créer des connecteurs entre les équipements 3D qui sont automatiquement placés sur des superpositions DWG contenant des équipements 2D. La connexion se produit lorsque les équipements 3D se trouvent à une tolérance de distance réduite.
Activer la couleur personnalisée Cette option permet de désactiver et de spécifier l'attribution d'une couleur à des composants non standard (c.-à-d. personnalisés) créés lors du remplissage de la chaîne d'équipement dans Inventor. Par défaut, cette option est activée et réglée sur la couleur rouge.
Fichiers de gabarit
Indique les fichiers de gabarit à utiliser pour la création de nouvelles implantations d'usine, de pièces et équipements d'ensemble et de dessins DWG AutoCAD.
Gabarit de schéma par défaut Spécifie le fichier de gabarit StandardFactoryLayout.iam à utiliser pour toute nouvelle implantation d'usine. Cliquez sur le bouton Parcourir pour naviguer vers un autre emplacement de dossier si vous souhaitez spécifier un autre fichier de gabarit.
Gabarit d'équipement pièce par défaut Spécifie le fichier de gabarit Standard.ipt à utiliser lors de la création d'un modèle de pièce destiné à la création et à la publication d'équipements. Cliquez sur le bouton Parcourir pour naviguer vers un autre emplacement de dossier si vous souhaitez spécifier un autre fichier de gabarit.
Gabarit d'équipement ensemble par défaut Spécifie le fichier de gabarit Standard.iam à utiliser lors de la création d'un ensemble conçu pour la création et la publication d'équipements. Cliquez sur le bouton Parcourir pour naviguer vers un autre emplacement de dossier si vous souhaitez spécifier un autre fichier de gabarit.
Gabarit DWG par défaut Indique le fichier de gabarit AutoCAD à utiliser lors de l'appel des commandes Synchroniser AutoCAD et Publier/Mettre à jour un fichier DWG. Le paramètre par défaut sélectionne automatiquement le gabarit approprié basé sur le système d'unités utilisé. Activez le bouton d'option Gabarit défini par l'utilisateur et cliquez sur le bouton Parcourir pour accéder à un autre emplacement de dossier si vous souhaitez spécifier un autre fichier de gabarit.
Paramètres d'accrochage
Contrôle les paramètres d'accrochage pour le positionnement des composants dans la présentation. Les paramètres d'accrochage activés ou désactivés dans cette boîte de dialogue apparaissent dans le menu déroulant Types d'accrochage dans le groupe de fonctions Options de l'onglet Factory.
Activer Active par défaut, cette case à cocher permet d'activer l'accrochage. Si cette option est désactivée, toutes les options de type d'accrochage sont désactivées.
Accrocher au sol Active par défaut, cette option permet à un équipement d'usine de s'accrocher à un emplacement sélectionné sur le sol de l'usine.
Accrocher à la grille Activez cette case pour activer l'accrochage à la grille du sol. Lorsque cette option est active, saisissez une valeur de tolérance d'accrochage à la grille entre 1 et 50 pour indiquer que l'accrochage se produit lorsque la distance est inférieure à celle spécifiée en pixels d'écran. Cette option est désactivée par défaut.
Accrocher au connecteur Cochez cette case pour activer la possibilité d'accrochage à des connecteurs pour d'autres composants. Lorsque cette option est active, saisissez une valeur de tolérance d'accrochage au connecteur entre 1 et 50 pour indiquer que l'accrochage se produit lorsque la distance est inférieure à celle spécifiée. Par défaut, cette option est activée. Entrez également une valeur de tolérance de l'aperçu d'accrochage au connecteur entre 1 et 100 pour déterminer la distance à laquelle un aperçu d'accrochage de ligne s'affiche.
Accrocher à la ligne guide Cochez cette case pour activer l'accrochage à une ligne guide d'équipement. Par défaut, cette option est activée. Saisissez une valeur de tolérance d'accrochage à la ligne guide comprise entre 1 et 50 pour indiquer qu'un accrochage se produit lorsque la distance est inférieure à celle spécifiée en pixels d'écran.
Accrocher à l'esquisse Cochez cette case pour activer l'accrochage à un objet d'esquisse dans une esquisse 2D. Cette option est désactivée par défaut. Saisissez une valeur de tolérance d'accrochage à la géométrie Inventor comprise entre 1 et 10 pour indiquer que l'accrochage se produit lorsque la distance est inférieure à celle spécifiée en pixels d'écran.
Accrocher à la surface Cochez cette case pour activer le positionnement d'un équipement sur la surface d'un autre équipement. Par défaut, cette option est désactivée. Saisissez une valeur de tolérance d'accrochage à la géométrie Inventor comprise entre 1 et 10 pour indiquer que l'accrochage se produit lorsque la distance est inférieure à celle spécifiée en pixels d'écran.
Accrocher au sommet ou à l'arête Cochez cette case pour activer l'accrochage d'un équipement à l'arête ou au sommet d'un autre équipement. Par défaut, cette option est désactivée. Saisissez une valeur de tolérance d'accrochage à la géométrie Inventor comprise entre 1 et 10 pour indiquer que l'accrochage se produit lorsque la distance est inférieure à celle spécifiée en pixels d'écran.
Accrocher à la superposition DWG Cochez cette case pour activer l'accrochage à une entité de dessin sur une superposition DWG 2D. Cette option est activée par défaut. Saisissez une valeur de tolérance d'accrochage à la géométrie Inventor comprise entre 1 et 10 pour indiquer que l'accrochage se produit lorsque la distance est inférieure à celle spécifiée en pixels d'écran.
Accrocher aux nuages de points Activez cette case pour activer l'accrochage d'un équipement à un point sélectionné dans un nuage de points. Cette option est désactivée par défaut. Saisissez une valeur de tolérance d'accrochage à la géométrie Inventor comprise entre 1 et 10 pour indiquer que l'accrochage se produit lorsque la distance est inférieure à celle spécifiée en pixels d'écran.
Couleur de l'aperçu d'accrochage Sélectionnez une couleur dans la liste déroulante pour changer la couleur de la ligne de l'aperçu d'accrochage qui s'affiche au moment de l'accrochage.
Paramètres d'équipements
Permet d'accéder aux équipements cloud, spécifie les dossiers dans lesquels ils sont stockés et offre la possibilité de lancer automatiquement la commande Repositionner après le positionnement de l'équipement ou du modèle.
Activer les équipements cloud Active par défaut, cette case à cocher permet d'activer le téléchargement et l'insertion d'équipements cloud dans l'implantation d'usine.
Bibliothèque des équipements cloud locaux Spécifie l'emplacement du dossier FactoryCloudLibrary qui est utilisé pour stocker les équipements cloud téléchargés. Cliquez sur le bouton Parcourir pour indiquer un autre emplacement pour ce dossier.
Cliquez sur le bouton Effacer le dossier pour effacer le contenu du dossier FactoryCloudLibrary.
Désactiver la détection automatique de proxy La détection automatique de proxy est un paramètre qui est contrôlé par les paramètres réseau dans les options Internet d'Internet Explorer. Cochez cette case pour remplacer le paramètre de réseau et améliorer les performances lors du téléchargement des équipements cloud.
Démarrer la commande Repositionner après le placement du composant Active par défaut, cette case à cocher lance la commande Repositionner juste après le placement d'un équipement, ou l'insertion d'un modèle, dans une implantation d'usine. Vous pouvez alors apporter immédiatement de légères modifications au positionnement et à l'angle XYZ de l'équipement.
Terminer la commande après le placement d'un composant Sélectionnez cette option pour placer un équipement à une seule reprise via une opération de glisser-déposer dans la présentation. Laissez cette option désactivée si, après avoir placé un équipement, vous souhaitez que la commande Placer reste active pour vous permettre de placer plusieurs occurrences de l'équipement dans la présentation.
Activer la superposition automatique Sélectionnez cette option pour activer la fonction de superposition automatique dans la section Propriétés de l'équipement. Elle vous permet de définir un calque de positionnement pour un équipement. Si vous laissez cette option vide, les équipements sont placés dans le calque actif de la présentation.
Ajouter une propriété de paramètres clés aux équipements lors de leur insertion ou modification Lorsqu'elle est sélectionnée, cette option permet d'ajouter automatiquement une iPropriété nommée "Paramètres clés" aux fichiers d'équipement lors du placement ou de la modification des équipements. La nomenclature générée en cliquant sur la commande Nomenclature du ruban Factory répertorie chaque occurrence d'équipement en tant que ligne et ajoute une colonne Paramètres clés, dans laquelle toutes les valeurs de paramètre clé de chaque occurrence sont affichées.
Paramètres du générateur d'équipement
Fournit les options pour la publication d'un fichier DWG 2D et l'importation de fichiers DWG 3D solides.
Simplifier Sélectionnez cette option pour publier un ensemble en tant que pièce unique.
Générer un modèle NWC Sélectionnez cette option pour générer un modèle compatible avec Navisworks lors de la publication d'un équipement.
Publier l'équipement 2D Active par défaut, cette case à cocher permet d'activer la création et la publication d'un dessin 2D au format DWG lors de la création et de la publication d'un équipement à l'aide des commandes du générateur d'équipement. Le dessin peut alors être utilisé comme un équipement 2D et s'affiche dans le dossier Equipements utilisateur dans le navigateur d'équipements AutoCAD Factory.
Importer un fichier DWG multi-solides La commande Créer un équipement permet d'importer des solides DWG. Lorsque plusieurs objets solides figurent dans un fichier DWG, vous avez la possibilité d'importer un objet en tant qu'ensemble ou en tant que pièce de plusieurs corps.
En tant qu'ensemble Permet d'importer plusieurs solides dans un fichier DWG en tant qu'ensemble Inventor (.iam). Il s'agit du paramètre par défaut.
En tant que pièce de plusieurs corps Permet d'importer plusieurs solides dans un fichier DWG en tant que pièce Inventor (.ipt).
Paramètres d'annotation
Spécifie la police et la hauteur de texte à utiliser pour les étiquettes et les descripteurs d'équipements après la synchronisation d'une présentation 3D avec AutoCAD Factory. Cette boîte de dialogue contient également des options permettant de positionner les descripteurs et les étiquettes d'équipements.
Remarque : Les paramètres appliqués ici sont synchronisés, et sont par conséquent dupliqués, dans AutoCAD Factory lors du redémarrage d'AutoCAD. Ces mêmes paramètres sont disponibles dans l'onglet Annotations de Factory de la boîte de dialogue Options d'AutoCAD.
Police Sélectionnez la police de votre choix dans la liste déroulante. La police par défaut est romans.shx.
Hauteur Spécifiez la hauteur de texte. La hauteur par défaut est de 0,125 pouce pour les gabarits du système anglo-saxon et de 3 mm pour les gabarits du système métrique.
Bas (descripteur) Place le texte du descripteur à distance de l'équipement. Cette option est activée par défaut.
Centre (descripteur) Place le texte du descripteur en haut au centre de l'équipement.
Bas (étiquette d'équipement) Place le texte de l'étiquette d'équipement à distance de l'équipement.
Centre (étiquette d'équipement) Place le texte de l'étiquette d'équipement en haut au centre de l'équipement. Cette option est activée par défaut.
