Ces options permettent d'accéder aux paramètres des commandes Grille de sol, Accrochage à l'aide de poignées, Définir la surface de guidage et Fichier associé.
Mode d'accès :
Cliquez avec le bouton droit de la souris dans la fenêtre graphique
Options globales ou appuyez sur la touche F12
Options de Factory
Implantation d'usine
Options de la grille de sol
| Paramètres du sol |
Description |
Visible
Contrôle la visibilité du sol de l'usine. |
Taille automatique
Détermine si le sol est automatiquement redimensionné en fonction de la position du modèle ou si la taille du sol est conservée. |
Longueur du sol
Définit la longueur du sol le long de l'axe X. Si l'option Taille automatique est activée, ce champ est désactivé et la valeur affichée correspond à la longueur actuelle du sol. |
Largeur du sol
Définit la largeur du sol le long de l'axe Y. Si l'option Taille automatique est activée, ce champ est désactivé et la valeur affichée correspond à la largeur actuelle du sol. |
Bordure du sol
Contrôle la visibilité de la bordure du sol. |
Couleur du sol
Sélectionnez une couleur standard dans la palette ou cliquez sur Autres couleurs pour afficher la boîte de dialogue Couleur. |
| Paramètres de la grille |
Description |
Visible
Contrôle la visibilité de la grille de sol. |
Intervalle X
Contrôle l'espacement de la grille le long de l'axe X. |
Intervalle Y
Contrôle l'espacement de la grille le long de l'axe Y. |
Afficher l'axe XY
Contrôle la visibilité de l'axe X (vert) et de l'axe Y (rouge) sur le sol. |
Afficher le trièdre du système de coordonnées
Contrôle la visibilité du trièdre du système de coordonnées sur le sol. |
| Ligne principale |
Description |
Afficher la grille principale
Contrôle la visibilité des lignes principales de la grille. |
Couleur de ligne
Numéro de l'espace de grille
Définit l'intervalle d'affichage des lignes principales de la grille. |
| Ligne secondaire |
Description |
Afficher la grille secondaire
Contrôle la visibilité des lignes secondaires de la grille. |
Couleur de ligne
Options de l'accrochage à l'aide de poignées
| Comportement de l'accrochage |
Description |
Accrocher au modèle
Détermine si un modèle peut s'accrocher à un autre. |
Accrocher à la grille
Détermine si un modèle peut s'accrocher aux intersections des lignes de grille. |
Tolérance d'accrochage
Définit la distance entre le pointeur et un point ou une ligne avant la mise en surbrillance de la géométrie. La valeur peut être comprise entre 1 et 10. La valeur par défaut est 3. Plus la valeur est élevée, plus la distance est importante. |
| Interface utilisateur d'accrochage |
Description |
Mode Aperçu
Sélectionnez Aperçu en temps réel ou Bande élastique dans la liste déroulante. L'option Aperçu en temps réel permet d'afficher le modèle en mouvement. L'option Bande élastique affiche une ligne de connexion entre l'emplacement d'origine et l'emplacement cible. Le modèle n'est déplacé que lorsque vous cliquez sur l'emplacement cible. |
Couleur de bande élastique
Couleur d'indicateur
Définit la couleur d'une ligne ou d'un point sélectionné. Vous pouvez sélectionner une couleur standard dans la palette ou cliquer sur Autres couleurs pour afficher la boîte de dialogue Couleur. |
Couleur de surbrillance
Définit la couleur d'une ligne ou d'un point mis en surbrillance. Vous pouvez sélectionner une couleur standard dans la palette ou cliquer sur Autres couleurs pour afficher la boîte de dialogue Couleur. |
Options de définition de la surface de guidage
| Général |
Description |
Option Fichier associé
| Général |
Description |
Charger le fichier associé lors de l'ouverture ou de l'ajout d'un fichier d'implantation d'usine
Sélectionnez cette option afin d'ouvrir automatiquement les fichiers associés à une implantation d'usine lors de l'ouverture ou de l'ajout d'un fichier de Factory. |
