Vous pouvez gérer les paramètres du sol et de la grille à l'aide de la boîte de dialogue Paramètres du sol/de la grille. La boîte de dialogue Paramètres du sol/de la grille contient deux groupes de paramètres. Les paramètres du sol servent à définir la taille et l'apparence du sol. Les paramètres de la grille contrôlent l'espacement et l'apparence de la grille. Les paramètres de taille du sol déterminent la taille globale de la grille, même si l'affichage du sol est désactivé.
Les paramètres de préférences affectent uniquement le document actif. Les paramètres tels que la taille du sol et l'espacement de la grille peuvent varier selon que vous concevez une cellule de travail ou l'intégralité d'une usine. Par exemple, vous souhaiterez créer une petite section de sol pour la conception d'une cellule de travail. La taille du sol correspond généralement à la construction pour la présentation de l'intégralité d'une usine. Si vous modifiez les paramètres dans le gabarit, tous les nouveaux documents utilisent ces paramètres. Dans le cas de documents existants, vous devez modifier les paramètres de chaque document si vous souhaitez utiliser le nouveau comportement.
Par défaut, le sol est spécifié comme visible dans une nouvelle implantation d'usine. Il est redimensionné automatiquement lorsque les composants sont déplacés à l'extérieur de la limite par défaut. Vous pouvez contrôler la couleur du sol et déterminer si une bordure s'affiche.
, le groupe de fonctions Options
pour afficher la boîte de dialogue Paramètres du sol/de la grille.
pour afficher la boîte de dialogue Paramètres du sol/de la grille. L'espacement de la grille secondaire gère la distance entre les lignes de grille. Par défaut, toutes les autres lignes de grille s'affichent en tant que lignes de grille principales. Vous pouvez entrer un nombre entier compris entre 1 et 512 pour changer la fréquence des lignes de grille principales.
Une fois que vous avez modifié les paramètres de sol, le style de sol, les paramètres de la grille ou le style de grille, cliquez sur le bouton Définir comme valeur par défaut afin de stocker vos modifications pour toutes les futures sessions d'implantation d'usine.
Vous pouvez toujours modifier les paramètres du sol et de la grille après avoir cliqué sur le bouton Définir comme valeur par défaut. Si vous souhaitez restaurer les paramètres stockés sous Définir comme valeur par défaut, cliquez sur le bouton Restaurer les valeurs par défaut.
