Comment déplacer des composants à aligner avec un autre composant
A l'aide de la boîte de dialogue de la commande Aligner, vous pouvez aligner plusieurs composants dans différentes directions et orientations par rapport à un composant de référence sélectionné. La boîte de dialogue comporte deux onglets : l'un pour l'alignement des composants et l'autre pour la distribution des composants.
- Sélection : attribue un composant de référence et des composants à aligner sur ce dernier.
- Position d'alignement : permet de déplacer les composants sélectionnés vers un emplacement défini par un autre composant sans changer leur orientation. Les composants peuvent être alignés horizontalement ou verticalement en fonction du bord gauche, droit, supérieur ou inférieur de leur boîte englobante respective par rapport au composant de référence. Ils peuvent également être alignés horizontalement ou verticalement en fonction des centres de leur boîte englobante.
- Orientation d'alignement : permet d'aligner les composants sélectionnés par rapport à un composant de référence sans changer leur position. Oriente l'axe X ou Y du composant sélectionné sur les axes X ou Y du composant de référence.
- Distribuer : permet d'aligner les composants horizontalement ou verticalement en fonction de leur bord gauche ou droit, ou de leur centre. L'alignement s'effectue entre les composants sélectionnés, et n'utilise pas de composant de référence. L'option Distribuer aligne également les composants de sorte qu'ils puissent être espacés régulièrement par intervalles horizontaux ou verticaux.
Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Factory
le groupe de fonctions Relations
Aligner . La boîte de dialogue Aligner s'ouvre avec l'onglet Aligner actif.
- A l'aide de l'outil de sélection des composants, dans la zone Sélection, sélectionnez les composants que vous souhaitez aligner.
- A l'aide de l'outil de sélection Référence dans la zone Sélection, sélectionnez le composant d'alignement.
- Dans la zone Sélection du groupe Position d'alignement, sélectionnez le bord de la zone de délimitation du composant à aligner avec la zone de délimitation du composant de référence.
Les choix possibles sont les suivants :
Position: alignement horizontal, à gauche
Position: alignement horizontal, Centre
Position: alignement horizontal, à droite
Position: alignement vertical, en haut
Position: alignement vertical, Centre
Position: alignement vertical, en bas
- Les composants sélectionnés dans l'étape 2 sont déplacés afin d'être alignés avec le composant de référence.
Comment répartir les composants de façon à ce qu'ils soient espacés de manière égale
La boîte de dialogue Aligner vous permet de distribuer les composants horizontalement ou verticalement en fonction de leur bord gauche ou droit ou de leur point de centre. Les composants peuvent également être espacés régulièrement par intervalles horizontaux ou verticaux.
Aligner . La boîte de dialogue Aligner s'affiche.
- Cliquez sur l'onglet Distribuer et, à l'aide de l'outil de sélection des composants, dans la zone Sélection, sélectionnez les composants que vous souhaitez distribuer.
- Dans la zone Distribution d'alignement, sélectionnez l'option de distribution pour orienter les composants.
Distribution: alignement horizontal, à gauche
Distribution: alignement horizontal, Centre
Distribution: alignement horizontal, à droite
Distribution: alignement horizontal, par intervalle
Distribution: alignement vertical, en haut
Distribution: alignement vertical, Centre
Distribution: alignement vertical, en bas
Distribution: alignement vertical, par intervalle
