Déplacement de modèles avec l'accrochage à l'aide de poignées - Référence
La fonction d'accrochage à l'aide de poignées offre une mini-barre d'outils comportant des options permettant de déplacer le modèle sélectionné via une arête ou un point.
Mode d'accès: onglet Factory groupe de fonctions Position Accrochage à l'aide de poignées
Lorsque la commande Accrochage à l'aide de poignées est active et qu'une arête ou un point est sélectionné, une mini-barre d'outils s'affiche. Les options offertes par celle-ci dépendent de l'élément sélectionné, mais elle contient toujours les boutons Glissement libre et Précédent.
Options de la mini-barre d'outils Accrochage à l'aide de poignées pour une sélection d'arête
Un point comme première sélection, puis :
Sélection des options de déplacement Seconde sélection Troisième sélection Résultat du jeu de sélection :
Glissement libre Cliquez sur le sol.   Se déplace de sorte que le point de sélection coïncide avec l'endroit où vous avez cliqué sur le sol.
Cliquez dans l'espace ou sur un autre modèle.   Se déplace de sorte que le point de sélection coïncide avec l'endroit où vous avez cliqué.
Point   Se déplace de sorte que le point de sélection coïncide avec le deuxième point sélectionné.
Ligne   Se déplace de sorte que le point de sélection coïncide avec l'endroit où vous avez cliqué sur la ligne.
Déplacer le point selon une géométrie de référence Point Point Se déplace dans la direction et sur la distance définies par les deux points.
Ligne   Se déplace dans la direction et sur la distance définies en partant de l'extrémité la plus proche jusqu'à l'extrémité la plus éloignée.
Effectuer une rotation autour du point Entrez une valeur.   Entrez la valeur de rotation du plan XY dans l'affichage tête haute (HUD), puis appuyez sur la touche Entrée.
Aucun   Faites glisser le modèle, puis cliquez lorsque sa rotation vous convient.
Une arête comme première sélection, puis :
Glissement libre Cliquez sur le sol.   Se déplace de sorte que le point de sélection sur la ligne coïncide avec l'endroit où vous avez cliqué sur le sol.
Cliquez dans l'espace ou sur un autre modèle.   Se déplace de sorte que le point de sélection sur la ligne coïncide avec l'endroit où vous avez cliqué.
Point   Se déplace de sorte que le point de sélection sur la ligne coïncide avec le point.
Ligne   Se déplace de sorte que les lignes soient colinéaires et que le point de sélection sur la ligne coïncide avec l'endroit où vous avez cliqué sur la deuxième ligne.
Glisser le long du rayon Entrez une valeur.   Entrez la distance dans l'affichage tête haute (HUD), puis appuyez sur la touche Entrée.
Cliquez sur   Faites glisser le modèle, puis cliquez lorsque son déplacement vous convient.
Déplacer le long du rayon selon une géométrie de référence Point Point Se déplace sur la distance définie entre les deux points. La flèche d'aperçu qui s'affiche sur la ligne indique la direction.
Ligne   Se déplace sur la distance définie par la longueur de la deuxième ligne sélectionnée. La flèche d'aperçu qui s'affiche sur la ligne indique la direction.
