La surface de guidage est généralement définie lors de la création d'un équipement. Le composant est orienté de façon à ce que la surface de guidage soit positionnée contre le sol. Si aucun équipement n'a été créé (par exemple, insertion d'un modèle externe dans une implantation d'usine), vous pouvez utiliser la commande Définir la surface de guidage pour définir une surface de guidage de sorte que le modèle s'accroche au sol ou à une autre surface. En outre, certains équipements et modèles externes peuvent être placés selon plusieurs orientations. Bien que l'orientation principale soit définie, il peut vous être utile de la faire pivoter pour certaines applications.
L'orientation affectée au contenu standard, personnalisé ou externe peut être modifiée à tout moment.
Définir la surface de guidage dans le volet Relations de l'onglet Factory. Le pointeur change pour indiquer que vous pouvez effectuer une sélection. Seul le composant que vous sélectionnez adopte la nouvelle orientation. L'option reste active de sorte que vous pouvez modifier la surface de guidage sur d'autres composants.
