L'interface utilisateur de Factory Design Utilities se trouve dans l'onglet Factory. L'environnement de travail par défaut de Factory se compose d'un ensemble de groupes de fonctions standard Navisworks et Factory.
Redimensionner le sol : faites glisser les poignées pour modifier la taille du sol.
Accrochage à l'aide de poignées : faites glisser les modèles vers un nouvel emplacement ou positionnez-les avec précision.
Définir la surface de guidage : définissez la manière dont les modèles sont placés sur le sol.
Propriétés rapides : permet de contrôler la visibilité des info-bulles contenant des informations sur les propriétés. Par défaut, l'option Propriétés rapides affiche le nom et le type de l'objet. Des informations supplémentaires peuvent s'afficher en fonction de vos paramètres Propriétés rapides, sous Options.
Autodesk ReCap : ouvre ReCap en vue d'indexer des numérisations, ainsi que de créer et de modifier des fichiers projet de nuages de points.
Attacher : attachez des fichiers projet ReCap et des numérisations du nuage de points.
Real View : contrôlez l'affichage de l'étiquette et de l'indicateur d'analyse dans Real View.
Aide de Factory : accédez à l'aide en ligne de Factory Design Suite.
Nouveautés : découvrez les nouvelles fonctionnalités disponibles dans cette version.
Forum de discussion : accédez à des sujets de discussion en ligne relatifs à Factory.
Menu déroulant Communauté : accédez à l'entrepôt des équipements d'usine, à la chaîne YouTube de Factory Design Suite et à IdeaStation, et partagez avec l'équipe de développement Factory vos idées concernant l'amélioration de Factory Design Suite.
