Structure de l'installation
La structure du répertoire d'installation d'AutoCAD Electrical est la suivante :
Les bibliothèques de symboles se trouvent à l'emplacement suivant : C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Acade {version}\Libs\...
Remarque : Le sous-dossier de la bibliothèque de symboles, \Libs\, contient diverses bibliothèques de symboles de présentation de panneau et de symboles schématiques AutoCAD Electrical. La structure du dossier \Libs\ peut être facilement copiée et déplacée vers un lecteur réseau partagé. Après avoir déplacé le dossier \Libs\, vous devez modifier le chemin indiqué dans le champ Chemin de recherche du fichier de support dans la boîte de dialogue Options. Vous devrez peut-être également modifier les chemins d'accès dans les propriétés du projet.
Les bibliothèques de symboles électriques schématiques suivantes peuvent être installées :
JIC1/JIC125 Norme américaine (en pouces)
CEI2/CEI 60617 Norme européenne (en mm)
JIS2 Norme japonaise (en MM)
GB2 Norme chinoise (en mm)
AS2 Norme australienne (en mm)
IEEE 315/315A Norme de l'Institute of Electrical and Electronics Engineers (unités : MM)
NFPA Norme de la National Fire Protection Association (unités : Pouces)
Les bibliothèques suivantes sont automatiquement installées :
Panneau Fichiers du bloc d'encombrement physique (en pouces)
Panel_mm Fichiers du bloc d'encombrement physique (en mm)
HYD_ISO125 Hydraulique schématique (en pouces)
PNEU_ISO125 Pneumatique schématique (en pouces)
PID Bibliothèque de process et d'instrumentation (en pouces)
Les principaux exécutables et fichiers de support statiques se trouvent dans C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD {version}\
Le sous-dossier \ACADE\ contient plusieurs fichiers bitmap, ainsi que d'autres fichiers de support statiques.
Les fichiers de support se trouvent à l'emplacement suivant : C:\Users\{nom d'utilisateur}\AppData...
La structure de ce dossier contient les fichiers de support susceptibles d'être modifiés par l'utilisateur. Le programme d'installation crée un sous-dossier Autodesk\AutoCAD Electrical correspondant à la version sous le dossier nom de connexion utilisateur\AppData. Ce dossier est généralement marqué comme caché dans l'Explorateur Windows et les utilisateurs peuvent avoir besoin d'accéder à ces fichiers pour les personnaliser.
Le dossier \Support\ de base contient les fichiers .mnl d'AutoCAD Electrical, les fichiers .dat du menu d'icônes et les fichiers .slb de la bibliothèque de clichés référencés par les menus d'icônes.
La structure du sous-dossier \AeToolPalette\Palettes\ contient quatre fichiers .atc spécifiques à AutoCAD Electrical.
Le dossier \User\ est celui dans lequel AutoCAD Electrical écrit les fichiers de paramètres utilisateur personnalisés, stocke les fichiers temporaires et conserve les fichiers de base de données de travail de l'utilisateur pour les projets. Ces opérations doivent être effectuées sur la base des utilisateurs connectés et ne doivent pas être partagées avec d'autres utilisateurs.
Les fichiers de données se trouvent à l'emplacement suivant : C:\Users\{nom d'utilisateur}\Documents\Acade {version}\AeData
La structure du dossier AEDATA contient divers fichiers de base de données et de dessin de projet qui seront modifiés par l'utilisateur. Le programme d'installation crée un sous-dossier ACADE {version}\ sous le dossier Nom de connexion utilisateur\Documents\.
Le dossier \AeData\ contient le fichier de paramètres d'environnement wd.env plus quatre sous-dossiers. Les quatre sous-dossiers du dossier \AeData\ sont les suivants :
