Que sont les dossiers configurables ?
Sous la section Dossiers configurables de l'assistant d'installation, vous pouvez indiquer des emplacements personnalisés pour les dossiers dont le contenu est spécifique. Les dossiers de contenu sont divisés en deux groupes : Support et Topographie.
Pour accéder à la section Dossiers configurables de l'assistant d'installation, sous Autodesk AutoCAD Civil 3D 2016, cliquez sur Cliquez pour ouvrir et configurer et faites défiler jusqu'à la section Dossiers configurables.
Le groupe de dossiers de contenu Support inclut les dossiers suivants :
Nom du dossier Contenu
Dossier d'utilisation des projets Copies locales des fichiers pour l'ensemble des projets stockés dans la base de données Vault.
Dossier des données Eléments tels que les dessins d'aperçu, les feuilles de style des rapports de quantité et les normes de calque et de projet 3D.
Racine du contenu Structure de dossier prédéterminée qui peut être utilisée pour vos nouveaux projets. Lors de la création d'un projet, vous pouvez préciser d'utiliser un modèle de projet, et ce nouveau projet utilisera la structure de dossiers définie dans le dossier Content Root.
Modèle de projet 3D Fichiers de support de modèle de projet 3D et de réseau de canalisations.
Le groupe de dossiers de contenu Survey comprend les dossiers suivants :
Répertoire de la base de données des équipements de topographie Fichiers de base de données d'équipements de topographie. Par exemple, chaque base de données peut contenir une bibliothèque d'équipements triés par fabricant.
Répertoire de la base de données des figures de topographie Fichiers des bases de données des préfixes de figures de topographie. Chaque base de données des préfixes de figures contient des conventions d'attribution de nom aux lignes caractéristiques du terrain relatives à des normes de l'entreprise ou tierces.
Répertoire des paramètres de la base de données de topographie Fichiers SDB_SET contenant des paramètres pour la création de bases de données de topographie. Chaque fichier peut être un modèle de paramètres de base de données de topographie.
Répertoire des définitions de propriétés étendues de topographie Fichiers SDX_DEF (schéma de propriétés étendues) et fichiers de schéma de propriétés étendues LandXML et définis par l'utilisateur.
Répertoire des jeux de codes du dessin au trait de topographie Définitions (ou conventions) de codage de dessin au trait définies par l'utilisateur relatives à des normes de l'entreprise ou tierces.
Indiquez l'un des modes de dossier configurable suivant pour votre contenu
Conseil : Vous pouvez sélectionner plusieurs dossiers dans la liste en cliquant dessus tout en maintenant la touche Maj ou Ctrl enfoncée et attribuer la même valeur au mode ou chemin pour tous les dossiers à la fois.
