Après avoir ébauché les poches, utilisez une stratégie Poche 2D pour créer une coupe finie.
- Dans le ruban, cliquez sur l'onglet FAO
le groupe de fonctions Fraisage 2D
Poche 2D
Onglet Géométrie
- Cliquez sur l'onglet Géométrie.
- Cliquez sur le bouton Sélections poches et sélectionnez une nouvelle fois les trois faces au bas de la pièce.
Onglet Passes
Dans l'onglet Passes, modifiez les paramètres suivants :
- Cochez la case Passes de finition.
- Pas sur 0,025 po
- Avance de finition sur 60 po/min
- Passe maximum sur 0,125 po
- Désactivez la case à cocher Surépaisseur.
Onglet Liaison entre passes
Modifiez ces valeurs de l'onglet Liaison entre passes :
- Distance maximum outil baissé sur 1,25 po
- Cochez la case Entrée.
- Rayon d'entrée horizontal sur 0,025 po
- Distance d'entrée linéaire sur 0,025 po
- Rayon d'entrée vertical sur 0,025 po
- Incrément Z rampe maximum sur 0,625 po
- Diamètre de rampe hélicoïdale sur 0,2375 po
- Diamètre de rampe minimum sur 0,2375 po
Exécution du calcul
- Cliquez sur
, ou cliquez avec le bouton droit de la souris dans la fenêtre graphique et sélectionnez OK dans le menu de marquage pour quitter Poche 2D et créer la trajectoire d'outil.
Passez à la section Pour ébaucher l'extérieur de la pièce...
