Il reste entre 0,2 mm et 0,4 mm de matière sur la pièce (0,3 mm de matière à conserver plus/moins 0,1 mm de tolérance). Plusieurs opérations de semi-finition seront utilisées pour réduire cette matière.
Utilisez une opération Contour pour gérer les zones pentues de la pièce.
- Dans le ruban, cliquez sur
l'onglet FAO
le groupe de fonctions Fraisage 3D
Contour
Onglet Outil
- Sous l'onglet Outil, cliquez sur le bouton
- Sélectionnez l'outil #20 - Ø10 mm ball dans la bibliothèque Didacticiel4.
- Cliquez sur
pour fermer la boîte de dialogue Bibliothèque d'outils.
Onglet Géométrie
- Cliquez sur l'onglet Géométrie.
- Dans le menu déroulant Zone de limitation de l'outil, sélectionnez Centre de l'outil sur la limite.
Nous souhaitons limiter l'usinage aux zones pentues avec cette opération. Ce résultat peut être obtenu par limitation de l'intervalle de pente.
- Cochez la case Pente.
- Définissez Depuis l'angle de plongée sur 60°.
- Définissez Vers l'angle de plongée sur 90°.
Onglet Passes
- Cliquez sur l'onglet Passes.
- Définissez Tolérance sur 0,02 mm.
- Définissez Passe maximum en Z sur 1 mm.
- Cochez la case Tri par profondeurs.
- Cochez la case Surépaisseur. Utilisez les valeurs par défaut de 0,1 mm pour cette opération.
Onglet Liaison entre passes
- Cliquez sur l'onglet Liaison entre passes.
- Dans le menu déroulant Type de rétraction, sélectionnez Rétraction minimum.
- Définissez Distance maximum outil baissé sur 10 mm.
- Développez le groupe Rampe et définissez Angle de rampe (deg) sur 10°.
Exécution du calcul
- Cliquez sur
dans la partie inférieure de la boîte de dialogue Opération ou cliquez dans la fenêtre graphique avec le bouton droit de la souris et choisissez OK dans le menu de marquage afin de démarrer automatiquement le calcul de la trajectoire d'outil.
La trajectoire d'outil est à présent calculée et un aperçu s'affiche dans la fenêtre graphique.
Passez à la section Pour usiner des zones peu profondes à l'aide de l'option Crête constante...
