Pour usiner à l'aide de l'option Finition parallèle
Cette opération présente la stratégie Parallèle, l'une des stratégies de finition les plus couramment utilisées. Les passes sont parallèles au plan XY et suivent la surface dans la direction Z. Les passes de type Parallèle sont idéales pour les zones peu profondes et le fraisage en avalant.
  1. Dans le ruban, cliquez sur l'onglet FAO le groupe de fonctions Fraisage 3D Parallèle .
Onglet Outil
L'outil #21 - Ø6 mm ball précédent doit toujours être sélectionné.
Onglet Géométrie
L'opération Contour précédente a couvert l'intervalle de pente de 30 à 90 degrés. La spécification de l'opération Parallèle pour usiner de 0 à 35 degrés offre un recouvrement de 5 degrés entre les deux opérations.
  1. Cliquez sur l'onglet Géométrie.
  2. Cochez la case Pente.
  3. Définissez Vers l'angle de plongée sur 35°.
    Les zones peu profondes de la pièce exigent une finition, notamment les zones sous 30 degrés non atteintes lors de l'opération de finition Contour précédente. Pour empêcher l'outil d'entrer en contact avec les surfaces planes déjà finies, la fonction Surfaces à éviter peut être utilisée.
  4. Cochez la case Surfaces à éviter/Surfaces à toucher.
  5. Assurez-vous que le bouton Surfaces à éviter/Surfaces à toucher est actif et sélectionnez toutes les faces planes, comme indiqué dans l'image ci-dessous :
Onglet Hauteurs
  1. Cliquez sur l'onglet Hauteurs.
  2. Dans le menu déroulant Hauteur de la partie supérieure, sélectionnez Haut du modèle.
  3. Définissez Décalage supérieur sur -1 mm.
Avec la valeur Décalage supérieur sur 1 mm sous le plan supérieur de la pièce, l'outil usine uniquement les empreintes internes de la pièce et non les surfaces supérieures.
Nous aurions pu également inclure les surfaces supérieures dans la sélection Surfaces à éviter.
Onglet Passes
  1. Cliquez sur l'onglet Passes.
  2. Définissez Pas sur 0,2 mm.
  3. Définissez Direction des passes sur 45°.
Onglet Liaison entre passes
  1. Cliquez sur l'onglet Liaison entre passes.
  2. Dans le menu déroulant Type de rétraction, sélectionnez Rétraction minimum.
  3. Définissez Distance de sécurité sur 6 mm.
  4. Dans le groupe Transition entrées/sorties et dans le menu déroulant Type de transition, sélectionnez Ligne droite.
Exécution du calcul
  1. Cliquez sur dans la partie inférieure de la boîte de dialogue Opération ou cliquez dans la fenêtre graphique avec le bouton droit de la souris et choisissez OK dans le menu de marquage afin de démarrer automatiquement le calcul de la trajectoire d'outil.
La trajectoire d'outil est à présent calculée et un aperçu s'affiche dans la fenêtre graphique.
Passez à la section Pour usiner des congés à l'aide de l'option Bi-Tangent - Partie 1...
