Pour la dernière opération de finition, utilisez une autre trajectoire d'outil de finition Bi-Tangent sur l'intégralité de la pièce, à l'exception de la surface de base. Copiez l'opération précédente et modifiez-en les paramètres.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'opération Bi-tangente1 dans le navigateur FAO. (Ne vous inquiétez pas si votre noeud Bi-tangent s'affiche avec un nombre différent de Bi-tangent1.)
- Sélectionnez Dupliquer dans le menu contextuel. Une opération copiée nommée Bi-tangent1 (2) est ajoutée directement sous Bi-tangent1.
- Renommez la trajectoire d'outil copiée Bi-tangente parallèle.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Bi-tangente parallèle et sélectionnez Editer dans le menu contextuel pour ouvrir la boîte de dialogue Opération et modifier les paramètres. Notez que toutes les valeurs des paramètres sont identiques à celles de l'opération Bi-tangent précédemment créée.
Conseil : Dans de nombreux cas, créer une copie (à l'aide des options Copier et Coller ou Dupliquer) est plus rapide que créer une opération, les mêmes paramètres étant souvent utilisés dans des opérations successives.
Onglet Outil
L'outil sélectionné doit toujours être #21 - Ø6mm ball.
Onglet Géométrie
Limitez la trajectoire d'outil à la zone se trouvant au-dessus de la base.
- Cliquez sur l'onglet Géométrie.
- Dans le menu déroulant Limite d'usinage, choisissez Sélection.
- Sélectionnez un bord de la limite inférieure, comme illustré ci-dessous :
- Définissez offset additionnel sur 1 mm.
Onglet Passes
- Cliquez sur l'onglet Passes.
- Désactivez la case à cocher Limite du nombre de passes.
- Définissez Pas sur 0,7 mm.
- Désactivez la case à cocher Surépaisseur.
Exécution du calcul
- Cliquez sur
dans la partie inférieure de la boîte de dialogue Opération ou cliquez dans la fenêtre graphique avec le bouton droit de la souris et choisissez OK dans le menu de marquage afin de démarrer automatiquement le calcul de la trajectoire d'outil.
La trajectoire d'outil est à présent calculée et un aperçu s'affiche dans la fenêtre graphique.
Voilà pour ce qui est des trajectoires d'outil de ce didacticiel. Ces opérations doivent à présent être répertoriées dans le navigateur FAO :
Passez à la section Pour post-processer la pièce (Didacticiel 4)...
