Il reste désormais 0,1 mm de matière sur la plus grande partie de la pièce. Il en reste un peu plus sur le dessus des surfaces de base, à l'intérieur des congés de 4 mm et sur la partie inférieure des congés au niveau des surfaces de base. Une stratégie Crête constante est utilisée pour finir la pièce.
- Dans le ruban, cliquez sur
l'onglet FAO
le groupe de fonctions Fraisage 3D
Crête constante
Onglet Outil
- Sous l'onglet Outil, cliquez sur le bouton
- Sélectionnez l'outil #21 - Ø6 mm ball dans la bibliothèque Didacticiel4.
- Cliquez sur
pour fermer la boîte de dialogue Bibliothèque d'outils.
L'intervalle de pente est limité dans les opérations précédentes pour confiner l'usinage aux surfaces pentues. Dans cette opération, nous souhaitons usiner la pièce entière en une seule fois pour obtenir une surépaisseur homogène. L'usinage est effectué jusqu'à la zone plate de la pièce, en omettant la base rectangulaire.
Onglet Passes
- Cliquez sur l'onglet Passes.
- Définissez Tolérance sur 0,02 mm.
- Dans le menu déroulant Direction d'entrée/sortie, sélectionnez Inter -> Exter.
- Définissez Pas sur 1 mm.
- Cochez la case Surépaisseur.
- Définissez Surépaisseur radiale sur 0,05 mm.
- Définissez Surépaisseur en Z sur 0,05 mm (cette valeur est automatiquement mise à jour).
Exécution du calcul
- Cliquez sur
dans la partie inférieure de la boîte de dialogue Opération ou cliquez dans la fenêtre graphique avec le bouton droit de la souris et choisissez OK dans le menu de marquage afin de démarrer automatiquement le calcul de la trajectoire d'outil.
La trajectoire d'outil est à présent calculée et un aperçu s'affiche dans la fenêtre graphique.
Passez à la section Pour usiner la surface de base à l'aide de l'option Horizontal...
